产品概述:
ARC100-M便携式全自动雨量校准仪,是用于翻斗式雨量传感器的全自动现场核查和校准装置,携带方便,操作简单。该设备采用一键启动即可完成雨量现场核查全过程,根据智能算法设计的数据预判功能可提前判断超出误差范围的传感器,大幅提高现场核查效率,是现场雨量核查的优质选择。
功能特点:
1、自动采集、存储检测数据
全自动方式独立运行,检测过程中自动采集数据;兼容佐格移动计量软件,通过移动计量软件可与温度、湿度、气压等其它常见要素同步开展核查,提高工作效率;还可实现核查数据的实时采集存储,核查数据可一键上传至省级业务管理系统(3MS),建立统一标准的溯源系统。
2、一键启动,全程自动完成
点击启动按钮,开启自动核查过程,润水、大雨强、小雨强一键完成,全过程无需人工干预,不但提高了工作效率、减轻雨量传感器检定的工作量,而且排除了人工操作带来的失误和误差。
3、超前预判数据差异,缩短核查流程用时
ARC100-M可对被检雨量传感器进行提前计算,对于数据差异较大的雨量传感器可提前结束核查,缩短核查流程用时,提高现场核查效率;对于雨量值偏差不大的传感器可直接现场校准处理成准确值。
4、设有润水功能,确保核查数据精准
通过自动润水排出管路中的空气,避免管路内因空气、水分残留造成的检测误差,使得雨量现场核查数据更精准。
5、大面积观察窗,清晰观察机箱内标准瓶水位情况
侧面亚克力透明玻璃设计的观察窗,内部带LED灯,核查过程中,可以清晰观测机箱内玻璃量器检验过程的变化。
6、流速精准,自动模拟任意雨强
由程序控制供水装置水流速度前后均匀,自始至终流速稳定;可任意设定流速模拟各种雨强,确保雨强的准确度,真实地模拟雨水下落的流速。
7、自动排水,确保设备安全
一键自动排水,排空管路中的水,确保设备内部线路安全,延长设备使用寿命。
8、体积更小、重量更轻,便于运输携带
ARC100-M整机高度45cm,体积是实验室雨量检定仪的一半,便于运输携带;铝合金氧化工艺外壳,抗摔耐撞,沉稳大气黑色机箱,防雨防尘防腐。
9、读数界面直观清晰,数据一目了然
雨量传感器无数据显示功能,现场核查需要读数和记录可通过ARC100-M自带显示界面读取,多维度指标数据一目了然,实时掌控核查数据。
应用范围:
气象行业--自动气象站雨量传感器现场核查校准
环保行业--空气环境监测站点雨量传感器现场核查校准
水文行业--水文站雨量传感器现场核查校准
ARC100-M便携式全自动雨量校准仪 技术指标 | |
测量参数 | |
检定雨量 | 314.16ml |
平均误差 | <±0.50ml |
最大误差 | <±1.57ml |
检测时间平均误差 | <±2% |
检测时间最大误差 | <±3% |
模拟雨强范围 | 0.1mm/min~5mm/min(承水口径200mm情况下) |
流速可控范围 | 0~150mL/min |
通用参数 | |
存储环境 | -20~70℃,10%~95%RH(不结露) |
工作环境 | 4~40℃,10%~95%RH(不结露) |
工作环境风速 | ≤6m/s |
外接电源 | 20VDC,3.25A |
外形尺寸 | 255×143×453mm(含手柄) |
整机重量 | 7kg |
电池使用时间 | >8小时(检测状态) |
无线通讯距离 | <100m |
