用于各种经印染、印刷、或其它染色的纱线和织物在游泳池水浸泡后的色牢度6x6cm,总重量5g ± 0.25g,包括控制布。如果单个样品总重量不够5g,可使用多层。5ppm氯和100ppm盐加入5000mL蒸馏水或去离子水中,再加入碳酸钠和乙酸配置成pH值为7.0的试剂溶液。溶液温度21℃。 翻滚时间:60min
主要用途:
用于测定热熔粘合衬布及各种纺织品经有机溶剂、碱性溶液干洗后外观颜色、尺寸变化以及剥离强度性能等物理指标。
其他适用:
亦可用于测试织物干洗及氯水洗涤时的色牢度,同时还能为燃烧测试准备试样。
符合标准:
AATCC 162,16 CFR Part 1610,FZ/T01083-2000
组成结构:
仪器由7650毫升不锈钢测试箱、支架、配有数字式计时器的多转速驱动器组成。
技术参数:
1.配有不锈钢可旋转式滚筒
2.罐体高度:330mm
3.罐内直径:220mm
4.转速:可根据客户需求自行调节。
5.仪器的整体长宽高:720×490×620mm
6.配有数字式时间显示器
7.重量:98kg
测试步骤:
1清洁汽缸:往缸内加入约5000mL去离子水和0.5mL次氯酸钠(5.25%),盖上缸盖,运行约10分钟,然后倒掉溶液。缸体的清洁仅在做过其它测试或放置未用超过两周的情况下才有必要。
2配置硬度浓缩试剂
-称8.24g无水氯化钙(CaCl2)、5.07g六水氯化镁;
-加800mL去离子水或蒸馏水到1L的带刻度量杯中,加入上述氯化钙和氯化镁,边加边搅拌,然后用水补足1L。这就是“硬度浓缩试剂”,可以保留30天。
4用去离子水或蒸馏水稀释51mL“硬度浓缩试剂”至5100mL,再加入0.5mL次氯酸钠。确定实际的Cl的ppm值,并通过滴定调节到5ppm。
5通过加入碳酸钠(Na2CO3)和乙酸(CH3COOH)配置成pH值为7.0的试剂溶液。
6加入5000mL上述5.4所配置的溶液至汽缸中,调节溶液温度至21℃。
7将测试样品和控制布一起放入缸内,运行60分钟。
8取出样品和控制布,用轧机将其溶液挤出。再用去离子水或蒸馏水彻底冲洗。然后再拧干,并在室温下放在漂白的和有吸收能力的纸巾上凉干。
9至此,整个干洗过程结束。
注:如果该样品是为燃烧测试所准备的,在测试前可能还需要进行水洗,如16 CFR Part 1610。
具体细节请参考相应的测试标准。
上海千实精密机电科技有限公司
电话:400-8213149
QQ: 2843175796
邮箱:service@baijiantest.com
地址:上海松江区九亭镇伴亭路
