电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【教程】BananaPiBPI-F2P工业控制开发板如何从SD卡与eMMC启动
2021-01-30 14:29:41     打赏
Install Win32DiskImager 安装Win32DiskImager
Open win32diskimager-1.0.0-install, choose “I accept the agreement “,
首先打开软件win32diskimager-1.0.0-install,选择I accept the agreement ,在选择Next>,然后勾选Create a desktop shortcut,在选择Next>,接下来选择Install开始安装,最后选择Finish,安装完成,如下图所示:
Install and set SDFormatterv4.  SDFormatterv4 安装配置
打开文件夹SDFormatterv4,双击setup,如下图所示
首先选择下一步,进入安装目录选择(默认安装目录),然后在选择下一步 ,再次选择安装等待安装结束,最后选择完成自动退出安装窗口SDFormatterv4安装完成。
SDFormat格式化SD卡
将SD卡插入读卡器,读卡器插入电脑PCUSB接口,打开软件SDFormatterv4,如下图所示
首先选择Drive(根据PC实际为准),然后选择“选项设置”将逻辑大小调整选择,“开启(ON)”如下图所示
接下来选择OK”选择“格式化”,选择确定,选择确定,选择确定,选择完成,自动退出窗口,格式化完成。
  Burning the image in SD Card 烧录镜像进SD
Dowload Ubuntu Image from the below website:
http://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-F2P#Ubuntu_Linux
2021-01-29-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip:  Ubuntu Desktop system, Support HDMI interface to display Desktop.
2021-01-29-ubuntu-server-20.04.1-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip:    Ubuntu Server System, it don’t include Desktop, only support serial console.
首先解压zip文件获得烧录的镜像文件。
首先将格式化好的SD卡,插入读卡器,读卡器插入电脑PCUSB接口,打开Win32DiskImager烧录工具,选择设备(根据PC端实际为准),选择镜像文件,选择写入,选择YES(覆盖),烧录完成出现写入OK,弹出SD卡,如下图所示
SD卡启动操作步骤:
烧录完成,将SD卡插入F2p开发板启动。
Serial Console Output:
试串口输出:
HDMI接口显示:
How to boot form EMMC, EMMC启动步骤:
1. Burning image烧录镜像
先将2021-01-29-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img 烧录到SD卡启动。如下
试串口, 用户名:root,  密码bananapi
2. 拷贝需要的烧录镜像压缩文件到U盘根目录,插入B2p开发板USB座。
3. Mount USB flash disk to /mnt挂载U盘到 /mnt
Input instruction输入指令:mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
Input instructionto USB flash disk输入指令进入U盘:cd /mnt
4. Burning the image to EMMC烧录镜像到EMMC
  Input the below instructions, like the follow picture 输入如下1条指令如下图:
unzip –p 2021-01-29-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip | dd of=/dev/mmcblk0
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
cd /root/
dd if=xboot.img of=/dev/mmcblk0boot0
mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
mmc extcsd read /dev/mmcblk0 | grep PARTITION_CONFIG
sync
sync
5. Finish the burning, remove SD card and USB flash disk, Push the Red Switch PIN to off, re-power on and boot from EMMC
烧录完成,取出SD卡及U盘,将红色的拨开关设成off, 重新上电EMMC启动。
关键词: Banana     BPI-F2P     工业控制     烧录
