是将试样水平地平持在U形支架上,在燃烧箱中受小火焰点燃15 s ,火焰在试样的自由端点燃。记录火焰是否熄灭,或何时熄灭;以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。
技术参数:
1.施焰时间:0-999.9s±0.1s可调;
2.延燃时间:0-99h59m59.99s±0.1s,手动启动/暂停;
3.燃烧箱安装:燃烧箱底部距设备底板10mm;
4.试验风速:燃烧箱前后各100mm空气垂直流速在0.10m/s~0.30m/s之间,并在设备右侧加改风速仪监测出线口;
5.U形支架:两块U形不锈钢板制成,上支架后方有2个销孔,下支加对应有2个销子,并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线;
6.燃气灯:内径为9.5mm,其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火;
7.燃气:使用液化气,也可用燃烧热值为35MJ/m3~38MJ/m3的其他可燃气体(如天然气、城市煤气);
8.电源:220VAC-15%~220VAC+10%500W(单相三线制)。
试验步骤:
1.试样支架由两块U形耐腐蚀金属板制成的框架组成;
2.支架下板装有6只销子,上板相应设有销孔,以保证均匀夹持试样。销子也作为燃烧距离的起点(一标线)和终点(二标线)的标记;
另一种支架的下板不仅设有6只销子,而且支架下板布有距离为25mm的耐热金属支承线,线径0.25mm(见图五),该种支架在特定情况下使用;
安装后的试样底面应在燃烧箱底板之上178mm。试样支架前端距燃烧箱的内表面距离应为22mm,试验支架两纵外侧离燃烧箱内表面距离为50mm。
3.煤气灯是试验用火源,煤气灯喷灯内径为9.5mm。当煤气灯置于燃烧箱内时,其喷灯口部中心处于试样自由端中心以下19mm处;
4.供给煤气灯试验用可燃性气体燃烧后的热值约为38MJ/m2(例如天燃气、城市煤气、液化气);
5.金属梳的长度至少为110mm,每25mm内有7~8个光滑圆齿;
6.测量时间所用秒表精度不低于0.5s;
7.温度计量程应为1500C以上,精度为10C;
8.钢板尺精度1mm;
9.通风橱:燃烧箱应放在通风橱中,通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍,而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍,试验前在燃烧箱最终确定位置的前后各100mm处测量空气流过通风橱的垂直速度,该速度必须在0.10~0.30m/s之间。
上海千实精密机电科技有限公司
电话:400-8213149
QQ: 2843175796
邮箱:service@baijiantest.com
地址:上海松江区九亭镇伴亭路
