电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 疯壳-鸿蒙OS-应用程序监听驱动程序消息
2021-02-05 14:27:26     打赏
应用程序监听驱动程序消息
疯壳 出品
在前面课程中,我们通过驱动服务基类成员IDeviceIoService中的Dispatch方法进行用户态应用程序和内核态驱动程序的消息交互,其中涉及到两个HdfSBuf——data与reply:
data:为app向驱动传递的数据的指针
reply:为驱动向app传递的数据的指针
除此之外,app下发数据以后,驱动程序可以通过主动上报事件的方式向app发送消息,而app端则需要注册监听上报事件的相关操作方法。
在前面课程的代码基础上,app与驱动源码需要做下列修改:
  • app代码修改
1.消息回调声明
我这里在main函数上方进行声明
Ps:static int OnDevEventReceived(void *priv,  uint32_t id, struct HdfSBuf *data);
2.消息回调实体定义
我这里在main函数后面进行消息回调的实体定义
Ps:  static int OnDevEventReceived(void *priv,  uint32_t id, struct HdfSBuf *data)
      unsigned int tmp = 0;
      OsalTimespec time;
      OsalGetTime(&time);
      HDF_LOGE("%s received event at %llu.%llu", (char *)priv, time.sec, time.usec);
      if (!HdfSbufReadUint32(data,(unsigned int*)&tmp)) {
        HDF_LOGE("drv fail to read sbuf");
        return -1;
      HDF_LOGE("%s: dev event received: %d %d",  (char *)priv, id, tmp);
      return 0;
3.添加系统时间、延迟等接口头文件
4.mian函数修改一
在main函数此处定义监听相关变量以及监听注册
Ps:     static struct HdfDevEventlistener listener = {
            .callBack = OnDevEventReceived,
            .priv ="fk sample_service"
        if (HdfDeviceRegisterEventListener(serv, &listener) != 0) {
            HDF_LOGE("fail to register event listener");
            return -1;
5.main函数修改二
添加取消注册操作
Ps:        HdfDeviceUnregisterEventListener(serv, &listener);
二、驱动修改
驱动程序在Disaptch中写寄存器操作后面添加箭头所示代码实现驱动消息主动上报
Ps:            return HdfDeviceSendEvent(client->device, cmdCode, data);
上图添加的接口在hdf_device_desc.h文件中声明:
其中第一个参数为 HdfDeviceObject结构体指针,该结构体指针为Disaptch第一个参数中的结构体的成员,他表示驱动程序设备对象的指针。
第二个参数表示消息发送事件的ID,上面的代码直接回传了cmdCode。
第三个参数表示驱动程序发送的消息内容的指针,上面的代码直接回传了data buf。
接下来将代码重新编译,将编译生成的文件烧录到板子中,运行 /bin 目录下的myapp结果如下:
终端中打印的信息完全符合我们的代码逻辑。
关键词: 疯壳 鸿蒙os
