电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 这几种光复用技术,你都了解吗?
共3条 1/1 1 跳转至
这几种光复用技术,你都了解吗?
2021-02-06 08:48:23     打赏
复用技术是为了提高通信线路的利用率,在同一传输线路上同时传输多路不同信号而互不干扰的技术。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下一下几种光复用技术。
1、光时分多路复用技术
光时分多路复用英文简称为OTDM,它是一种采用高速开关将多路光信号在时域复用。OTDM的基本原理是在发送端将同一载波波长,时间分割成周期性帧,每帧再分割成若干时时隙,根据时隙分配原则,每信源在每帧内只能按指定时隙向信道发送信号。接收端在同步的条件下,分别在各个时隙中取回各自的信号而不混扰。
OTDM的优点是可以获得较高速率带宽比,可克服掺铒光纤放大器(EDFA)增益不平坦、四波混频(FWM)非线性效应等诸多因素限制,且可解决复用端口的竞争, 增加全光网络的灵活性。
2、光波复用技术
光波复用是一种在一根光纤中同时传输多波长光信号的一项技术,英文简称为WDM,它的基本原理是在发送端将不同波长光信号组合,耦合到光缆同一根光纤中传输,在接收端将组合波长光信号分开,并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。目前该项技术是研究最多,而且发展最快,应用也最为广泛。
并行光模块.jpg3、光副载波复用技术
光副载波复用的英文简称为OSCM,基带信号先调制到GHz副载波上(电域),其副载波调制再到THz的光载波(光域)。副载波信道复用和解复用在电域进行,副载波复用的几个信道能共用一个价格昂贵光器件,降低设备成本。副载波复用受限于电、光器件的可用带宽,而限制了最高副载波频率和数据率。若更多地利用光纤的带宽,副载波复用技术可与波分复用技术联合使用。
4、光码分复用
光码分复用的英文简称为OCDM,它的工作原理是将不同信道信号用互成正交的不同码序列填充,经填充信道信号调制在同一光波长在光纤信道中传输,接收端用与相同码序列相关接收,即恢复出原信道信号。OCDM的优点是可以极大地改善网络性能,提高网络通信容量及系统信噪比,增强系统保密性,增加网络灵活性。
总结:复用技术能增加线路容量,提高线路利用率。但相对于巨大的光纤带宽潜能,单独采用某一复用技术还只能是使用光纤的很小一部分带宽资源, 为此,可以复合采用几种复用技术。
2021-02-13 23:58:06     打赏
了解到了
2021-02-22 12:40:00     打赏
学习下
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
