项目背景
纳米软件之前给新疆某公司开发了一套4台PICO示波器8通道数据同时采集系统,客户使用感觉很满意,2020年下半年再次找到我们,希望纳米软件在原系统基础上,针对目前用户提供的新设备进行优化和升级。
用户需求
软件需要在兼容原系统硬件的同时,针对新的硬件设备进行优化和升级,以满足一体化
系统新增功能模块控制与监测。
(1) 新增HMC-C025型步进衰减器控制功能;
(2)新增电压电流监测信息显示功能。
(3)秉容win10操作系统;
纳米软件解决方案
纳米软件一体化测量软件主要由控制终端、数据采集终端、衰减器模块、电源模块四个部分组成,实现一台控制电脑对多个不同示波器通道的控制及不同示波器通道采集波形在一个软件中显示、测量、后处理等功能。
1)控制终端:安装系统控制软件,通过界面操作实现对各个采集终端和衰减器模块的控制功能,同时获取采集终端和控制终端的回传数据,解析后以图表和数值的形式进行展示,并可以生成测试数据报告;
2)数据采集终端:由多台PICO示波器组成,实现测试信号的采集和上传;
3)衰减器控制模块:包含HIMC-C025型数字步进衰减器(原型号为SHX371型)控制、状态参数(温度、电源电量、电压及电流等)监测;
4)电源模块:为数据采集终端和衰减器模块供电:
项目成果
仪器连接信息
首先程序运行后自动加载配置信息,并将设备连接状态在主页面上显示,提示灯亮说明对应系统设备正常连接。配置示波器幅值,耦合方式,时基,采样点数,触发模式,方向,触发电平,预触发等。
程序主界面
配置测试信息进入设备配置界面,共有4套系统,每套系统分别配置设备信息。在“是否启用”选择框选择是否使用该套系统,在“示波器编号”选择框内选择当前与PC建立连接的示波器,在“控制板串口”选择框内选择该系统控制板的串口编号。刷新按钮,软件会查询当前与PC连接的示波器在示波器编号列表里进行刷新。
设备信息配置界面
数据头文件信息配置进入数据头信息配置界面,在该界面中配置生成保存数据的相关文件信息,如测试人,测试地点,快采模式自动保存路径等。
文件头信息配置界面
在软件主界面右侧可以进行控制板的监控和衰减量的设置,只有连接成功的系统可以进行控制板的设置和监控,系统每隔0.5秒采集一次数据,包括实时温度,电池电量。同时,每套系统都可以对应下发衰减量。
计算功能主要是根据给定幅度和频率,对应标定数据,计算功率密度的值,在主界面设定频率后会直接根据设置频率值从标定文件内获取标定数据。
计算功能
在计算公式配置界面,用户可选择不同组进行配置信息。首先用户选择标定文件,完成标定数据配置,根据实际需求确定检波灵敏度公式类型及参数。在完成配置后,在主面板输入对应幅度,点击计算按钮,即可得出功率密度,并在保存文件时将计算结果保存。
计算信息配置界面
升级的光标测量功能点击“测量光标”选项选择使用光标,在选择使用光标后,光标共有两个,默认出现在显示部分的左上角,用户可使用鼠标拖动光标进行测量,测量结果在波形区域右上角显示,光标的独立坐标在左下角显示。
光标选择界面
项目总结
截止发稿之日,纳米软件一体化测试软件升级系统已成功实施完成,经了解和反馈得知,一体化测量软件给多通道示波器测量系统带来了跨越性的便利。随着软件的深入使用,必将提升数据采集效率,实现仪器的高效测试。
