本文基于飞凌OKMX6Q/DL开发板为基础讲解,主要使用平台是imx6系列,linux3.0.35操作系统,其他平台也可以参考,不同平台之间会存在差异,需自行修改适应自己的使用
iMX6 Python移植注:所需工具包在 Python移植/工具包
已经生成的可移植Python在Python移植/output
过程一:Python编译过程准备工作
以下文件在下面的编译中需要用到
Python-2.7.13.tgz
sqlite-autoconf-3200100.tar.gz
Python-2.7.13-xcompile.patch.tar.gz
ntp-4.2.8p10.tar
setuptools-0.6c11-py2.7.egg
openssl-OpenSSL_1_0_1b.zip
zlib-1.2.3.tar.g
准备环境
cd /root
mkdir mx6q-python2.7/ && cd mx6q-python2.7
mkdir –p {python2_7_13_for_x86_64,python2_7_13_for_arm,INSTALL,sqlite3,misc,output/sources}
复制上文中准备的软件包到mx6q-python2.7,把zlib-1.2.3.tar.gz和openssl-OpenSSL_1_0_1b.zip移动到misc目录下。或者直接复制提供的软件包中mx6q-python2.7文件到/root目录下。
确定交叉编译工具链
确定当前交叉编译器链,如果交叉编译链不一致, 替换下文中的编译器。当前的交叉编译链为arm-none-linux-gnueabi-.可以通过下面命令确定当前编译链。
find / -name arm-*-gcc
如果交叉编译链不一致,替换下文中的编译器
编译安装
编译安装sqlite3
编译安装sqlite3, python需要sqlite3支持。
cd /root/mx6q-python2.7/
tar xvf sqlite-autoconf-3200100.tar.gz
cd sqlite-autoconf-3200100
./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=$PWD/../sqlite3
make -j8 && make install
编译openssl和zlib
编译zlib
cd /root/mx6q-python2.7/misc/
tar xvf zlib-1.2.3.tar.gz
cd zlib-1.2.3
mkdir arm_install
./configure --prefix=./arm_install/
sed -i 's/gcc/arm-none-linux-gnueabi-gcc/g' Makefile
sed -i 's/AR=ar/AR=arm-none-linux-gnueabi-ar/g' Makefile
make
make install
编译openssl
unzip openssl-OpenSSL_1_0_1b.zip
cd openssl-OpenSSL_1_0_1b
mkdir arm_install
./Configure --prefix=`pwd`/arm_install/ os/compiler:arm-none-linux-gnueabi-gcc
需要修改Makefile中的CC变量为CC= $(CROSS_COMPILE)gcc
make
make install
打包编译好的安装包,移植到开发板需要用到
cd arm_install
tar jcvf openssl-OpenSSL_1_0_1b.tar.bz2 *
cp openssl-OpenSSL_1_0_1b.tar.bz2 /root/mx6q-python2.7/output/sources
l 编译python2.7
编译python2.7 for x86
tar xvf Python-2.7.13.tgz
cd python2_7_13_for_x86_64/
sed -i 's/self.extensions.remove(ext)/print(ext.name)/g' ../Python-2.7.13/setup.py
../Python-2.7.13/configure --prefix=`pwd`
编译python2.7 for arm
打补丁
cd ..
tar xvf Python-2.7.13-xcompile.patch.tar.gz -C Python-2.7.13
cd Python-2.7.13/
patch -p1 < Python-2.7.13-xcompile.patch
修改模块连接配置
vim Modules/Setup.dist,取消下列配置注释
zlib zlibmodule.c -I$(prefix)/include -L$(prefix)/lib -lz
_ssl _ssl.c \
-DUSE_SSL -I$(SSL)/include -I$(SSL)/include/openssl \
-L$(SSL)/lib -lssl -lcrypto
编译python2.7 for arm
配置
cd ../python2_7_13_for_arm/
拷贝bksh文件到/root/mx6q-pythin2.7/下
cp ../bksh/py2* .可直接运行脚本py2config-for-arm.sh
或者输入下面的指令。
../Python-2.7.13/configure --prefix=`pwd` \
--host=arm-none-linux-gnueabi \
--build=x86_64-linux-gnu \
--enable-ipv6 \
--enable-static \
ac_cv_file__dev_ptmx="yes" \
ac_cv_file__dev_PTC="no" \
LDFLAGS="-L$PWD/../sqlite3/lib -L$PWD/lib" \
CPPFLAGS="-I$PWD/../sqlite3/include -I$PWD/include -I$PWD/include/openssl"
在下一步make执行之前,需要先安装zlib和openssl,并将其各自的include和lib拷贝到python2_7_13_for_arm文件夹下.或者可直接运行py2-cp-libAndssl-arm-toHere.sh脚本会自动把misc下的zlib和openssl库的头文件和库拷贝到当前目录下。
编译
cd /root/mx6q-python2.7/python2_7_13_for_arm/
运行py2make-for-arm.sh或者运行下面的命令。
make HOSTPYTHON=../python2_7_13_for_x86_64/python \ HOSTPGEN=../python2_7_13_for_x86_64/Parser/pgen \ BLDSHARED="arm-none-linux-gnueabi-gcc -shared" \ CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- \ CROSS_COMPILE_TARGET=yes \ HOSTARCH=arm-none-linux-gnueabi \ BUILDARCH=x86_64-linux-gnu \ SSL=`pwd`
安装
运行py2install.sh或者运行下面的命令。
make install HOSTPYTHON=../python2_7_13_for_x86_64/python \
prefix=$PWD/../INSTALL
打包
cd ../INSTALL/
tar jcvf python2.7-for-arm.tar.bz2 *
cp python2.7-for-arm.tar.bz2 ../output/sources/
l ntpdate网络时间同步工具
交叉编译
tar xvf ntp-4.2.8p10.tar.gz
cd ntp-4.2.8p10/
mkdir arm_install
./configure --prefix=$PWD/arm_install --host=arm-none-linux-gnueabi --enable-static --with-yielding-select=yes
make && make install
打包
如果不需要帮助文档可把arm_install目录下的/share目录删掉,减少占用。
cd arm_install
rm share -RF [可选]
tar jcvf ntp-4.2.8.p10.tar.bz2 *
cp ntp-4.2.8.p10.tar.bz2 ../../output/
l output输出目录
复制setuptools脚本到输出目录
cp setuptools-0.6c11-py2.7.egg output/sources/
最后的目录格式如下:
├── ntp-4.2.8.p10.tar.bz2
└── sources
├──openssl-OpenSSL_1_0_1b.tar.bz2
├── python2.7-for-arm.tar.bz2
└── setuptools-0.6c11-py2.7.egg
到此,python编译完整, 移植到开发板的步骤请参考"python2.7直接使用手册".
过程二:Python在开发板配置将以上生成的output文件夹拷贝到iMX6Q开发板
1. 解压缩包岛开发版
tar xvf python2.7-arm.tar.bz2 -C /
tar xvf openssl-OpenSSL_1_0_1b.tar.bz2 -C /
cp setuptools-0.6c11-py2.7.egg /
cp ntp-4.2.8p10-arm-no-share.tar.gz /
2. 修改配置
修改文件/lib/pkgconfig/python2.pc如下.
prefix=/
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
includedir=${prefix}/include
修改文件vi /bin/python2.7-config的第一行如下.
#!/bin/python2.7
在/etc/profile中添加一下配置, 修改成功后source /etc/profile
export PYTHONHOME=/
export PYTHONPATH=$PYTHONHOME:$PYTHONHOME/lib/python2.7:$PYTHONHOME/lib:$PYTHONHOME/lib/python2.7/site-packages
export PATH=$PATH:$PYTHONHOME:$PYTHONPATH
3. 进入到easy_install文件夹, 安装easy_install.
输入 /bin/bash setuptools-0.6c11-py2.7.egg 安装easy_install.
修改文件vi /etc/profile,
添加alias easy_install='easy_install -i http://pypi.douban.com/simple'.
保存退出便于之后安装管理, source /etc/profile使生效配置
4. 取消SSL全局验证并验证easy_install,修改文件vi /bin/easy_install增加如下配置.
import ssl
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
5. 配置好网络
参考其他配置应用笔记配置网络的方法。
6. 安装ntp网络对时, 进入ntp文件夹.
tar xvf ntp-4.2.8p10-arm-no-share.tar.gz -C /
ntpdate time.buptnet.edu.cn
注:此处可能因为对时****问题会出现错误,针对报错信息直接搜索即可解决。
7. 安装pip
easy_install pip 安装成功后, pip -V 查看当前安装版本.
8. pip安装模块测试
pip install requests
pip list 查看已安装的模块.
9. 导入模块测试,输入python2.7进入python2.7 shell.输入 import requests,无错误输出。输入exit() 退出python shell.
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_625.html
iMX6系列-iMX6Q开发板Python移植
关键词: 飞凌嵌入式 iMX6Q
