电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3.4冲击电压发生器主要参数的选取
共5条 1/1 1 跳转至
3.4冲击电压发生器主要参数的选取
2021-02-10 09:06:13     打赏
3.4.1冲击电压发生器的主要参数
标称电压:
冲击电容:
标称能量:
3.4.2波头电阻和波尾电阻的选取
最大试品电容约2000pF,则负荷总电容最大为3100pF
(1)波头电阻计算
如图6所示,为计算波头电阻时的等效电路图,由该图有:
                                                (3-1)
                     3-2
6 波头波形产生等效电路
结合式(3-1)和(3-2),可得
     3-3
    计算得,,则电阻取127,每级
(2)波尾电阻计算
如图7所示,为计算波尾电阻等效电路图,利用已充电的电容C2C1共同经电阻R2放电,形成冲击波的波尾。
         7 波尾波形产生等效电路
则由该图可计算出半峰值时间,即
       3-4
计算得,,则电阻取1359,每级
关键词: 冲击     电压     发生器     主要     参数     选取
2021-02-10 23:32:58     打赏
谢谢分享。
2021-02-17 23:57:49     打赏
学到了
2021-02-18 23:39:57     打赏
2021-02-19 23:52:28     打赏
确实不错的分享
共5条 1/1 1 跳转至
