电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机编译器KeilC51和MDK共存的安装方法
共3条 1/1 1 跳转至
2021-02-10 10:40:42     打赏
单片机编译器 Keil C51  和MDK共存的安装方法
大家2021牛年新年好!
记录一下成功使Keil MDK和Keil C51共存的过程!
之前一直用Keil C51开发,最近需要用到ARM9内核的IC,就需要Keil C51和Keil MDK共存。看了一下网上几个教程,方法大同小异。
总结起来就是两个版本的Keil分别安装在不同的文件夹,再将Keil C51中的文件夹复制到Keil MDK中。
有的说必须先安装C51,有的说必须先安装MDK;有的说先注册,还有说先不注册(和谐注册方法网上一大堆,google可查,百度也可查);
同工异曲,因为之前已经安装了Keil C51,按照现有环境来直接就接着安装了Keil MDK,细节如下:
软件版本:
① Keil C51:c51v960a
② Keil MDK:MDK533
过程很简单
1、 Keil C51是先安装并破解的,安装过程一路Next,路径可以自己选择,路径中不能出现中文字符,我的路径是D:\Keil_v5。
2、 Keil MDK的安装过程也是一样,安装完之后破解,安装路径D:\Keil_v5_mdk。
3、之后,将Keil_v5中的C51文件夹整个复制到文件夹Keil_v5_mdk中。
4、将Keil_v5中的UV4文件夹复制到Keil_v5_mdk文件夹中(重要提示:提示同名文件是否替换时选择跳过
5、将Keil_v5中TOOLS.INI文件中的内容复制,粘贴至Keil_v5_mdk文件夹中TOOLS.INI文件的尾部。并修改安装路径,将复制内容中的Keil_v5改为Keil_v5_mdk。
至此,打开之前的C51程序,能够正常编译下载。
关键词: Keil C51     MDK533     编译器
2021-02-10 23:12:29     打赏
很好的经验啊!
2021-02-10 23:16:32     打赏
正好需要,感谢!
共3条 1/1 1 跳转至
