电压值不是很高的冲击电压,如峰值为几千伏到50kV,则可以通过商品高电压探头或衰减器及通用的数字存储示波器直接进行测量。但当北侧的冲击电压的峰值很高时,则必须要通过分压器等的转换装置及其他多个部件组成的冲击高压分压系统来进行峰值及波形的测量[3]。图9为冲击高压测试回路的布置概况。图中,1为冲击电压发生器;2为被试品的引线;3为试品;4为接分压器的引线;5为分压器;6为同轴电缆;7为测量仪器;8为接地回路。
图9 测量电路图
连接线的原则是,发生器应先连线到试品,然后从试品接线到分压器。避免在后者的连线上流过较大的电流,否则会造成测量误差。分压器与试品间为避免相互的电场及电磁场的干扰影响,两者必须相距一定的距离。然而中间的连线既然是测量系统的一个构成部分,它必然会对分压器的电压测量产生影响。在测量陡冲击波或波前截断波时,常在引线的首端加一阻尼电阻,其阻值选300—400欧姆,以与长引线形成的阻抗匹配,此引线始端的阻尼电阻,可为以改善测量系统的转换特性。
3.1分压器的设计时应注意的问题在本设计中采用电容分压器作为一次分压器,采用电阻分压器作为二次分压器。设计时应注意一下方面:
1) 在分压器顶端加一屏蔽环,用于补偿对地杂散电容电流,从而改善分压器上的电压分布,使分压器轴线上的电位分布接近于均匀。
2) 采用首端匹配的方式消除折反射波。首端匹配电阻R1等于电缆波阻抗Z。
3) 测量电缆选用高频同轴电缆,以保证较好的波形传输性能,选用双屏蔽同轴电缆还可提高抗干扰性能,外层屏蔽与屏蔽室相连,内层屏蔽与测量一起的接地端连接。
4) 高压引线最好采用无电晕的大直径引线,以免电晕影响系统的性能。
