电容分压器的分压比为选取500:1,同轴电缆输出端电压设为2kV。高压臂电容选国产MY500—0.00012脉冲电容器较合适,其参数如表3所示。
表3 MY500—0.00012脉冲电容器的规格
型号 | 额定电压 / kV | 标称电容 / µF | 外形尺寸 / mm | 重量 / kg | 外壳 |
MY500—0.00012 | 500 | 0.00012 | Φ182×1155 | 28.2 | 胶纸壳 |
采用4个电容器并联,使高压臂
由于设同轴电缆输出端电压幅值为2kV,故分压比 K=1000/2=500。
则
。用MWF300-0.22脉冲电容器组成低压臂,其参数如表4所示:
表4 MWF300-0.22脉冲电容器的规格
型号 | 额定电压Un/kV | 额定电容Cn/uF | 外形尺寸/mm | ||
L1xWxH1 | L2xWxH2(φxH) | ||||
MWF300-0.22 | 300 | 0.22 | xx | φ635x1277 | |
用此种电容器两级串联,使分压器额定电压可达(500+300×2)kV=1100kV,可用于测量冲击电压。使低压臂电容
故分压器的实际分压比为
即同轴电缆输出端电压 ![]()
