本部分内容是已有华为云账号的前提下:
图7 华为云三维模型数据处理架构
5.1.1 数据整理:将三架不同型号飞机的数据整理分类,所有POS名称与影像名称一致且一一对应。5.1.2 数据上传:下载华为云OBS Browser+ ,创建桶登录browser+界面后,点击创建桶,创建对应区域的桶,上传数据到OBS中。
图8 华为云OBS Brower+登录界面
5.2、创建云环境
5.2.1 创建软件镜像:通过华为云账号申请瞰景Smart3D私有镜像,共享镜像后需要接受镜像后方可使用。
图9 华为云镜像服务
5.2.2 创建云主机:登录华为云控制台:https://console.huaweicloud.com,弹性云服务器 ECS,跳转至弹性云服务器页面以创建主机。存储机选择m6.4xlarge.8  空三机ir3.xlarge.4,建模机g5r.4xlarge.2。镜像选择之前准备的瞰景镜像,系统盘选择超高IO,增加两块数据盘,一块用于存储源数据,一块用于存储工程,大小至少是源数据盘的5倍,EIP 选择按流量计费,其他都默认。![]()
图10 华为云创建云主机
5.2.3 设置数据盘:登录云服务器,进入服务器管理器,在“初始化磁盘”对话框中显示需要初始化的磁盘,本次选择“GPT(GUID 分区表)”。
*注意MBR支持的磁盘最大容量为 2 TB,GPT 最大支持的磁盘容量为 18 TB,当前华为云数据盘支持的最大容量为 32 TB。
图11
新建简单卷,指定卷大小,系统默认卷大小为最大值,可以根据实际需求指定卷大小,此处保持系统默认配置。
图12
格式化分区,系统默认的文件系统为 NTFS,并根据实际情况设置其他参数,此处保持系统默认设置,完成新建卷,需要等待片刻让系统完成初始化操作,当卷状态为“状态良好”时,表示初始化磁盘成功。
图13
初始化成功后,设置数据盘共享,当云硬盘挂载到云主机后,就是以盘符显示如E盘/F盘。右键盘符-共享-高级共享-权限-所有权限打钩-保存。通过IP其他云主机就能访问到该共享盘。注意:数据盘和工程盘都需要设置共享。下载数据到数据盘中,远程登录云主机后,系统中自带OBS Browser+客户端,通过华为云账号密码登录后,选择对应文件夹数据下载到数据盘中。
