电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5V转3.3V方法的常见方法有哪些19个方法详细说明
2021-02-18 23:47:54     打赏
今天为大家分享19个5V转3.3V的多种方法。
01
使用LDO稳压器
标准三端线性稳压器的压差通常是2.0-3.0V。要把5V可靠地转换为3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降(LowDropout,LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图1-1是基本LDO系统的框图,标注了相应的电流。
从图中可以看出,LDO由四个主要部分组成:
导通晶体管
带隙参考源
运算放大器
反馈电阻分压器
在选择LDO时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。
LDO的静态电流IQ是器件空载工作时器件的接地电流IGND。IGND是LDO用来进行稳压的电流。当IOUT》》IQ时,LDO的效率可用输出电压除以输入电压来近似地得到。然而,轻载时,必须将IQ计入效率计算中。具有较低IQ的LDO其轻载效率较高。轻载效率的提高对于LDO性能有负面影响。静态电流较高的LDO对于线路和负载的突然变化有更快的响应。
02
采用齐纳二极管的低成本方案
这里详细说明了一个采用齐纳二极管的低成本稳压器方案。
可以用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本3.3V稳压器,如图2-1所示。在很多应用中,该电路可以替代LDO稳压器并具成本效益。但是,这种稳压器对负载敏感的程度要高于LDO稳压器。另外,它的能效较低,因为R1和D1始终有功耗。R1限制流入D1和PICmicroMCU的电流,从而使VDD保持在允许范围内。由于流经齐纳二极管的电流变化时,二极管的反向电压也将发生改变,所以需要仔细考虑R1的值。
R1的选择依据是:在最大负载时——通常是在PICmicroMCU运行且驱动其输出为高电平时——R1上的电压降要足够低从而使PICmicroMCU有足以维持工作所需的电压。同时,在最小负载时——通常是PICmicroMCU复位时——VDD不超过齐纳二极管的额定功率,也不超过PICmicroMCU的最大VDD。
03
采用3个整流二极管的更低成本方案
图3-1详细说明了一个采用3个整流二极管的更低成本稳压器方案。
我们也可以把几个常规开关二极管串联起来,用其正向压降来降低进入的PICmicroMCU的电压。这甚至比齐纳二极管稳压器的成本还要低。这种设计的电流消耗通常要比使用齐纳二极管的电路低。
所需二极管的数量根据所选用二极管的正向电压而变化。二极管D1-D3的电压降是流经这些二极管的电流的函数。连接R1是为了避免在负载最小时——通常是PICmicroMCU处于复位或休眠状态时——PICmicroMCUVDD引脚上的电压超过PICmicroMCU的最大VDD值。根据其他连接至VDD的电路,可以提高R1的阻值,甚至也可能完全不需要R1。二极管D1-D3的选择依据是:在最大负载时——通常是PICmicroMCU运行且驱动其输出为高电平时——D1-D3上的电压降要足够低从而能够满足PICmicroMCU的最低VDD要求。
04
使用开关稳压器
如图4-1所示,降压开关稳压器是一种基于电感的转换器,用来把输入电压源降低至幅值较低的输出电压。输出稳压是通过控制MOSFETQ1的导通(ON)时间来实现的。由于MOSFET要么处于低阻状态,要么处于高阻状态(分别为ON和OFF),因此高输入源电压能够高效率地转换成较低的输出电压。
当Q1在这两种状态期间时,通过平衡电感的电压-时间,可以建立输入和输出电压之间的关系。
对于MOSFETQ1,有下式:
在选择电感的值时,使电感的最大峰-峰纹波电流等于最大负载电流的百分之十的电感值,是个很好的初始选择。
在选择输出电容值时,好的初值是:使LC滤波器特性阻抗等于负载电阻。这样在满载工作期间如果突然卸掉负载,电压过冲能处于可接受范围之内。
在选择二极管D1时,应选择额定电流足够大的元件,使之能够承受脉冲周期(IL)放电期间的电感电流。
▶数字连接
在连接两个工作电压不同的器件时,必须要知道其各自的输出、输入阈值。知道阈值之后,可根据应用的其他需求选择器件的连接方法。表4-1是本文档所使用的输出、输入阈值。在设计连接时,请务必参考制造商的数据手册以获得实际的阈值电平。
05
3.3V→5V直接连接
将3.3V输出连接到5V输入最简单的方法是直接连接,但直接连接需要满足以下2点要求:
3.3V输出的VOH大于5V输入的VIH
3.3V输出的VOL小于5V输入的VIL
能够使用这种方法的例子之一是将3.3VLVCMOS输出连接到5VTTL输入。从表4-1中所给出的值可以清楚地看到上述要求均满足。
3.3VLVCMOS的VOH(3.0V)大于5VTTL的VIH(2.0V)
3.3VLVCMOS的VOL(0.5V)小于5VTTL的VIL(0.8V)。
如果这两个要求得不到满足,连接两个部分时就需要额外的电路。可能的解决方案请参阅技巧6、7、8和13。
06
使用MOSFET转换器
如果5V输入的VIH比3.3VCMOS器件的VOH要高,则驱动任何这样的5V输入就需要额外的电路。图6-1所示为低成本的双元件解决方案。
在选择R1的阻值时,需要考虑两个参数,即:输入的开关速度和R1上的电流消耗。当把输入从0切换到1时,需要计入因R1形成的RC时间常数而导致的输入上升时间、5V输入的输入容抗以及电路板上任何的杂散电容。输入开关速度可通过下式计算:
由于输入容抗和电路板上的杂散电容是固定的,提高输入开关速度的惟一途径是降低R1的阻值。而降低R1阻值以获取更短的开关时间,却是以增大5V输入为低电平时的电流消耗为代价的。通常,切换到0要比切换到1的速度快得多,因为N沟道MOSFET的导通电阻要远小于R1。另外,在选择N沟道FET时,所选FET的VGS应低于3.3V输出的VOH。
07
使用二极管补偿
表7-1列出了5VCMOS的输入电压阈值、3.3VLVTTL和LVCMOS的输出驱动电压。
从上表看出,5VCMOS输入的高、低输入电压阈值均比3.3V输出的阈值高约一伏。因此,即使来自3.3V系统的输出能够被补偿,留给噪声或元件容差的余地也很小或者没有。我们需要的是能够补偿输出并加大高低输出电压差的电路。
输出电压规范确定后,就已经假定:高输出驱动的是输出和地之间的负载,而低输出驱动的是3.3V和输出之间的负载。如果高电压阈值的负载实际上是在输出和3.3V之间的话,那么输出电压实际上要高得多,因为拉高输出的机制是负载电阻,而不是输出三极管。
如果我们设计一个二极管补偿电路(见图7-1),二极管D1的正向电压(典型值0.7V)将会使输出低电压上升,在5VCMOS输入得到1.1V至1.2V的低电压。它安全地处于5VCMOS输入的低输入电压阈值之下。输出高电压由上拉电阻和连至3.3V电源的二极管D2确定。这使得输出高电压大约比3.3V电源高0.7V,也就是4.0到4.1V,很安全地在5VCMOS输入阈值(3.5V)之上。
注:为了使电路工作正常,上拉电阻必须显著小于5VCMOS输入的输入电阻,从而避免由于输入端电阻分压器效应而导致的输出电压下降。上拉电阻还必须足够大,从而确保加载在3.3V输出上的电流在器件规范之内。
08
使用电压比较器
比较器的基本工作如下:
反相(-)输入电压大于同相(+)输入电压时,比较器输出切换到Vss。
同相(+)输入端电压大于反相(-)输入电压时,比较器输出为高电平。
为了保持3.3V输出的极性,3.3V输出必须连接到比较器的同相输入端。比较器的反相输入连接到由R1和R2确定的参考电压处,如图8-1所示。
▶计算R1和R2
R1和R2之比取决于输入信号的逻辑电平。对于3.3V输出,反相电压应该置于VOL与VOH之间的中点电压。对于LVCMOS输出,中点电压为:
如果R1和R2的逻辑电平关系如下,
若R2取值为1K,则R1为1.8K。
经过适当连接后的运算放大器可以用作比较器,以将3.3V输入信号转换为5V输出信号。这是利用了比较器的特性,即:根据“反相”输入与“同相”输入之间的压差幅值,比较器迫使输出为高(VDD)或低(Vss)电平。
注:要使运算放大器在5V供电下正常工作,输出必须具有轨到轨驱动能力。
09
直接连接
通常5V输出的VOH为4.7伏,VOL为0.4伏;而通常3.3VLVCMOS输入的VIH为0.7xVDD,VIL为0.2xVDD。
当5V输出驱动为低时,不会有问题,因为0.4伏的输出小于0.8伏的输入阈值。当5V输出为高时,4.7伏的VOH大于2.1伏VIH,所以,我们可以直接把两个引脚相连,不会有冲突,前提是3.3VCMOS输出能够耐受5伏电压。
如果3.3VCMOS输入不能耐受5伏电压,则将出现问题,因为超出了输入的最大电压规范。
10
使用二极管钳位
如果流经钳位二极管的电流过大,就存在部件闭锁的危险。由于5V输出的源电阻通常在10Ω左右,因此仍需串联一个电阻,限制流经钳位二极管的电流,如图10-1所示。使用串联电阻的后果是降低了输入开关的速度,因为引脚(CL)上构成了RC时间常数。
如果没有钳位二极管,可以在电流中添加一个外部二极管,如图10-2所示。
11
一5V→3.3V有源钳位
使用二极管钳位有一个问题,即它将向3.3V电源注入电流。在具有高电流5V输出且轻载3.3V电源轨的设计中,这种电流注入可能会使3.3V电源电压超过3.3V。
为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是3.3V电源。设计的电路如图11-1所示。
Q1的基极-****极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同。区别在于,****极电流只有百分之几流出基极进入3.3V轨,绝大部分电流都流向集电极,再从集电极无害地流入地。基极电流与集电极电流之比,由晶体管的电流增益决定,通常为10-400,取决于所使用的晶体管。
12
电阻分压器
可以使用简单的电阻分压器将5V器件的输出降低到适用于3.3V器件输入的电平。这种接口的等效电路如图12-1所示。
通常,源电阻RS非常小(小于10Ω),如果选择的R1远大于RS的话,那么可以忽略RS对R1的影响。在接收端,负载电阻RL非常大(大于500kΩ),如果选择的R2远小于RL的话,那么可以忽略RL对R2的影响。
在功耗和瞬态时间之间存在取舍权衡。为了使接口电流的功耗需求最小,串联电阻R1和R2应尽可能大。但是,负载电容(由杂散电容CS和3.3V器件的输入电容CL合成)可能会对输入信号的上升和下降时间产生不利影响。如果R1和R2过大,上升和下降时间可能会过长而无法接受。
如果忽略RS和RL的影响,则确定R1和R2的式子由下面的公式12-1给出。
公式12-2给出了确定上升和下降时间的公式。为便于电路分析,使用戴维宁等效计算来确定外加电压VA和串联电阻R。戴维宁等效计算定义为开路电压除以短路电流。根据公式12-2所施加的限制,对于图12-1所示电路,确定的戴维宁等效电阻R应为0.66*R1,戴维宁等效电压VA应为0.66*VS。
例如,假设有下列条件存在:
杂散电容=30pF
负载电容=5pF
从0.3V至3V的最大上升时间≤1μs
外加源电压Vs=5V
确定最大电阻的计算如公式12-3所示。
13
电平转换器
尽管电平转换可以分立地进行,但通常使用集成解决方案较受欢迎。电平转换器的使用范围比较广泛:有单向和双向配置、不同的电压转换和不同的速度,供用户选择最佳的解决方案。
器件之间的板级通讯(例如,MCU至外设)通过SPI或I2C™来进行,这是最常见的。对于SPI,使用单向电平转换器比较合适;对于I2C,就需要使用双向解决方案。下面的图13-1显示了这两种解决方案。
▶模拟
3.3V至5V接口的最后一项挑战是如何转换模拟信号,使之跨越电源障碍。低电平信号可能不需要外部电路,但在3.3V与5V之间传送信号的系统则会受到电源变化的影响。例如,在3.3V系统中,ADC转换1V峰值的模拟信号,其分辨率要比5V系统中ADC转换的高,这是因为在3.3VADC中,ADC量程中更多的部分用于转换。但另一方面,3.3V系统中相对较高的信号幅值,与系统较低的共模电压限制可能会发生冲突。
因此,为了补偿上述差异,可能需要某种接口电路。本节将讨论接口电路,以帮助缓和信号在不同电源之间转换的问题。
14
模拟增益模块
从3.3V电源连接至5V时,需要提升模拟电压。33kΩ和17kΩ电阻设定了运放的增益,从而在两端均使用满量程。11kΩ电阻限制了流回3.3V电路的电流。
15
模拟补偿模块
该模块用于补偿3.3V转换到5V的模拟电压。下面是将3.3V电源供电的模拟电压转换为由5V电源供电。右上方的147kΩ、30.1kΩ电阻以及+5V电源,等效于串联了25kΩ电阻的0.85V电压源。
这个等效的25kΩ电阻、三个25kΩ电阻以及运放构成了增益为1V/V的差动放大器。0.85V等效电压源将出现在输入端的任何信号向上平移相同的幅度;以3.3V/2=1.65V为中心的信号将同时以5.0V/2=2.50V为中心。左上方的电阻限制了来自5V电路的电流。
16
有源模拟衰减器
此技巧使用运算放大器衰减从5V至3.3V系统的信号幅值。
要将5V模拟信号转换为3.3V模拟信号,最简单的方法是使用R1:R2比值为1.7:3.3的电阻分压器。
然而,这种方法存在一些问题:
1)衰减器可能会接至容性负载,构成不期望得到的低通滤波器。
2)衰减器电路可能需要从高阻抗源驱动低阻抗负载。
无论是哪种情形,都需要运算放大器用以缓冲信号。所需的运放电路是单位增益跟随器(见图16-1)。
电路输出电压与加在输入的电压相同。
为了把5V信号转换为较低的3V信号,我们只要加上电阻衰减器即可。
如果电阻分压器位于单位增益跟随器之前,那么将为3.3V电路提供最低的阻抗。此外,运放可以从3.3V供电,这将节省一些功耗。如果选择的X非常大的话,5V侧的功耗可以最大限度地减小。
如果衰减器位于单位增益跟随器之后,那么对5V源而言就有最高的阻抗。运放必须从5V供电,3V侧的阻抗将取决于R1||R2的值。
17
模拟限幅器
在将5V信号传送给3.3V系统时,有时可以将衰减用作增益。如果期望的信号小于5V,那么把信号直接送入3.3VADC将产生较大的转换值。当信号接近5V时就会出现危险。所以,需要控制电压越限的方法,同时不影响正常范围中的电压。
这里将讨论三种实现方法:
使用二极管,钳位过电压至3.3V供电系统。
使用齐纳二极管,把电压钳位至任何期望的电压限。
使用带二极管的运算放大器,进行精确钳位。
进行过电压钳位的最简单的方法,与将5V数字信号连接至3.3V数字信号的简单方法完全相同。使用电阻和二极管,使过量电流流入3.3V电源。选用的电阻值必须能够保护二极管和3.3V电源,同时还不会对模拟性能造成负面影响。如果3.3V电源的阻抗太低,那么这种类型的钳位可能致使3.3V电源电压上升。即使3.3V电源有很好的低阻抗,当二极管导通时,以及在频率足够高的情况下,当二极管没有导通时(由于有跨越二极管的寄生电容),此类钳位都将使输入信号向3.3V电源施加噪声。
为了防止输入信号对电源造成影响,或者为了使输入应对较大的瞬态电流时更为从容,对前述方法稍加变化,改用齐纳二极管。齐纳二极管的速度通常要比第一个电路中所使用的快速信号二极管慢。不过,齐纳钳位一般来说更为结实,钳位时不依赖于电源的特性参数。钳位的大小取决于流经二极管的电流。这由R1的值决定。如果VIN源的输出阻抗足够大的话,也可不需要R1。
如果需要不依赖于电源的更为精确的过电压钳位,可以使用运放来得到精密二极管。电路如图17-3所示。运放补偿了二极管的正向压降,使得电压正好被钳位在运放的同相输入端电源电压上。如果运放是轨到轨的话,可以用3.3V供电。
由于钳位是通过运放来进行的,不会影响到电源。
运放不能改善低电压电路中出现的阻抗,阻抗仍为R1加上源电路阻抗。
18
驱动双极型晶体管
在驱动双极型晶体管时,基极“驱动”电流和正向电流增益(Β/hFE)将决定晶体管将吸纳多少电流。如果晶体管被单片机I/O端口驱动,使用端口电压和端口电流上限(典型值20mA)来计算基极驱动电流。如果使用的是3.3V技术,应改用阻值较小的基极电流限流电阻,以确保有足够的基极驱动电流使晶体管饱和。
RBASE的值取决于单片机电源电压。公式18-1说明了如何计算RBASE。
如果将双极型晶体管用作开关,开启或关闭由单片机I/O端口引脚控制的负载,应使用最小的hFE规范和裕度,以确保器件完全饱和。
▶3V技术示例:
▶5V技术示例:
对于这两个示例,提高基极电流留出裕度是不错的做法。将1mA的基极电流驱动至2mA能确保饱和,但代价是提高了输入功耗。
19
驱动N沟道MOSFET晶体管
在选择与3.3V单片机配合使用的外部N沟道MOSFET时,一定要小心。MOSFET栅极阈值电压表明了器件完全饱和的能力。
对于3.3V应用,所选MOSFET的额定导通电阻应针对3V或更小的栅极驱动电压。例如,对于具有3.3V驱动的100mA负载,额定漏极电流为250μA的FET在栅极-源极施加1V电压时,不一定能提供满意的结果。在从5V转换到3V技术时,应仔细检查栅极-源极阈值和导通电阻特性参数,如图19-1所示。稍微减少栅极驱动电压,可以显著减小漏电流。
对于MOSFET,低阈值器件较为常见,其漏-源电压额定值低于30V。漏-源额定电压大于30V的MOSFET,通常具有更高的阈值电压(VT)。
如表19-1所示,此30VN沟道MOSFET开关的阈值电压是0.6V。栅极施加2.8V的电压时,此MOSFET的额定电阻是35mΩ,因此,它非常适用于3.3V应用。
对于IRF7201数据手册中的规范,栅极阈值电压最小值规定为1.0V。这并不意味着器件可以用来在1.0V栅-源电压时开关电流,因为对于低于4.5V的VGS(th),没有说明规范。对于需要低开关电阻的3.3V驱动的应用,不建议使用IRF7201,但它可以用于5V驱动应用。
2021-02-18 23:52:34     打赏
这些电路图都设计的蛮不错的
