模块电源是一种开关模式电源的高度集成封装模块,体积特别小,能够直接焊接在电路板上,用于将输入电压转换为想要的输出电压。与只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,模块电源还可以集成无数个无源组件。
把组件高度集成,才能削减模块电源尺寸。开关稳压器自己会产生辐射EMI,在相对较高的频率工作时必要高dI/dt。在医疗设备、RF收发器以及测试和测量体系中,通常强制要求EMI合规,这也是旌旗灯号处理领域的一项关键设计挑衅。假如体系未能达到EMI合规要求,或者开关稳压器会影响到高速数字或RF旌旗灯号的完备性,则必要进行调试和重新设计,如许不仅会延伸设计周期,还要重新进行评估,从而导致成本增长。在更密集的PCB布局中,DC-DC开关稳压器一样平常特别很是接近噪声敏感型元件和旌旗灯号路径,这更有可能产生噪声。
与其依靠于繁琐的EMI缓解技术,例如降低开关频率、在PCB上添加滤波电路或安装屏蔽,更好的方法是从源头克制噪声,即DC-DC硅芯片自己。为了实现更紧凑的DC-DC解决方案,可以将所有组件,包括MOSFET、电感、DC-DCIC,以及所有支撑型组件集成到一个类似于表贴IC的微型超模压塑封装中。除了能够实现更恬静的DC-DC转换,知足大部分EMI合规标准要求,以及实现小尺寸之外,还必要尽可能削减PCB上输出电容等其他组件的数量,这点至关紧张。通过采用快速瞬态相应DC-DC调节器,可以降低对输出电容的依靠。这意味着通过优化内部反馈环路补偿,可在多种工作条件下提供充足的稳固性裕量,支撑各种输出电容,从而简化团体设计。
并非始终能够集成所有外部组件。缘故原由如下:某些设置(例如开关频率或软启动时间)应该是可调的,必须向电路发出指令。这些操作可以通过数字化体例完成网络营销,但是这可能意味着在体系中使用微控制器和非易失性存储,并支撑响应成本。解决这个题目的一种常见方法是使用外部无源组件来实现这些设置。
输入和输出电容通常被集成到模块电源中,但偶然候必要从外部连接。通过使用一个外部电阻来设置所需的输出电压,可以削减类型数量,并为应用提供肯定的天真性。假如不必要软启动,则无需将电容连接到响应的引脚上。所有这些功能结合起来,就能够在极小的电路板面积内实现电压转换,采用最少数量的必需组件布局。
对于小型电源,能否提供极高转换服从至关紧张,否则可能会碰到散热题目。高度集成的模块电源不仅可用于简化开关电源的设计,还可用于在极小的空间内实现高效的电压转换。
