电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高压贴片电容的主要特性有哪些?
共3条 1/1 1 跳转至页
高压贴片电容的主要特性有哪些?
2021-02-19 13:48:52     打赏
  高压贴片电容是一种用陶瓷粉生产技术,内部为贵金属钯金,用高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极制作而成的,其主要特性有以下6点:
  一、容量与误差:是指实际容量与标称容量允许的最大偏差值,一般分为3级;1级±5%,2级±10%,3级±20%特殊情况下还有0级,误差为±20%.电解电容器的误差范围要比精密电容器大,它们采用不同的误差等级。
  二、温度系数:是指在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
  三、额定工作电压:电容器在电路中所承受的最大直流电压称为”耐压“,结构、介质、容量相同的器件耐压越高,体积就越大。
  四、损耗:是指在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。
  五、绝缘电阻:是用来表明漏电大小的,一般来说,绝缘电阻越大漏电就越小。
  六、频率特性:电容器的介电参数随电场频率而变化的性质。高频条件下工作的电容器,介电常数较低,电容量也减少,损耗也随频率的升高而增加。此外,电容器的分布参数也会使电容器的使用频率受到限制,不同品种的电容器,最高使用频率不同。山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元。是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有21年的历史。主营陶瓷电容、独石电容、钽质电容、薄膜电容、电解电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。
2021-02-19 18:20:42     打赏
2021-02-19 18:39:47     打赏
学习一下啊
共3条 1/1 1 跳转至页
