在这个创新发展迅速的科技时代,我们只知道手机今天又出这新功能了,明天又出那新功能了,却不知道电视更新换代的速度也不慢。尤其是现在智能电视的广泛应用,平时我们只知道电视连接了wifi,就能进行观看,而忽略了电视上还有各种各样的接口,这些接口都是干嘛用的更是不知。那么,今天小编就为大家普及一下电视上各种各样的接口都有什么用,一起来看看你又能知道几个?
ANT输入接口
ANT接口其实就是我们俗称的“天线接口”,可以说是电视上最早的一种视频接口,用来连接天线接收电视信号的。
一般一台电视机只有一组天线接口。ANTIN接口常见于收音机,或者GPS等设备上面,在接收短波或FM时需要外接天线,以增加接收灵敏度。
色差分量输入接口
色差分量接口是继闭路接口之后的一种接口,也是电视上比较早的一种接口,它通常采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。
色差将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入视频。另外还有白、红来进行音频输入,分别代表左声道、右声道。
AV复合视频输入接口
这种接口其实就是在色差分量的基础上,把画面的色度,亮度进行叠合。AV复合视频接口中,黄色接口有三个信号,而色差分量接口需要蓝色,绿色,红色这三个分量信号一同来完成视频的传送。
AV复合视频接口实现了音频和视频的分离传输,可避免因音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV复合视频接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,需要对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,在先混合,再分离处理过程中必然会造成信号的丢失或失真,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰。由于亮度/色度(Y/C)混合的视频信号处理方式所固有的技术缺陷,AV视频接口的应用就有了极大的限制。
S端子输入接口
电视后面的这种S端子接口又称为“二分量视频接口”,主要用来与拥有S端子接口的设备连接,将视频和音频信号传输到电视机上。
它的用法和AV接口的用法类似,但与AV接口相比,S端子接口在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离传输信号,避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度;一般在片源支持的情况下,AV信号传输达到640线,而S端子可达到1024线。
电视机的S端子接口一般可以和电脑、DVD机、机顶盒、PS2游戏机、PS3游戏机、XBOX游戏机等视频或游戏设备的S端接口相连接,从而在电视机上输出这些设备上播放的图像和声音。
VGA视频输入接口
VGA接口分成3排,每排5个孔,被广泛应用在电脑显卡上,也是最早实现电脑与电视连接的接口,所以许多型号的电视上在该接口旁都印着PC输入。
这种接口传输的是模拟信号,仅支持视频传输,不支持音频,通常在VGA接口旁都会有一个对应的3.5MM音频输入接口(要特别强调一点,这个接口为音频输入接口,不是耳机接口哦),所以如果电脑连接电视后想要有声音,还需要另外单独外接音频来实现。
HDMI音视频输入接口
HDMI接口呈梯形状,对接口不熟悉的人容易把这个接口与USB接口搞混,它是一种数字化音视频接口,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影像信号,无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。是目前市场上主流并且被广泛应用到的接口。
有些电视上会有多个HDMI接口,常见到的是印有HDMI1、HDMI2、HDMI3……这种接口如果说明书上没有特殊注明则每个接口的功能都是一样,可以通用,在连接HDMI线的时候,只需要用遥控器在电视上选择对应的HDMI信号源即可。
而有些品牌型号的电视上却印有着HDMI(STB)、HDMI(ARC)、HDMI(MHL)、HDMI(DVI)等字样,这时候就要注意:
HDMI(STB),指机顶盒接口,也就是说该接口可以连接游戏机、机顶盒、DVD等设备;
HDMI(ARC),指音频回传接口,该接口为特定接口,使用HDMI1.4版本的线缆连接支持音频回传功能的家庭影院时,可以把电视声音输出到家庭影院的音箱发出;
HDMI(MHL),指移动终端高清影音标准接口,该接口为特定接口,通过MHL线缆可以直接连接手机、数码产品等设备,显示其内容;
HDMI(DVI),这种接口也是为特定接口,若你的台式电脑有DVI接口,可以通过DVI-HDMI线的HDMI端连接此接口。
当然,这些接口标注只是厂家对HDMI接口进行分类,在不使用其特定功能时,均可以连接其他设备使用。
网络接口
网络电视机上面接上网线,就可以浏览网络视频,有些电视机还可以下载网络视频,用于随时观看,至于清晰程度因视频清晰度和电视的分辨率而异。
不过大都网络电视本身支持WIFI,所以这个接口用到的会比较少。
数字音频输出接口
我们常说的数字音频接口其实就是数字音频理论上的无损传输。分为光纤和同轴,其实两种接口很好区分,光纤是方口,同轴是圆口。
光纤音频接口是以光纤为传输介质,传输数字信号的音频接口。
可通过光纤音频线连接电视和功放,光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。
同轴音频接口主要是提供数字音频信号的传输。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。
USB接口
这种接口相信大家已经非常熟悉了,可以用来连接存储设备,比如U盘、读卡器之类的,把U盘/读卡器中的图片、视频、资料在电视上进行读取。除此之外,还可以外接摄像头、游戏手柄、跳舞毯等设备,还能临时为手机进行充电。
RS-232C输入接口
这种接口俗称“串口”,如果单独看这个接口许多人第一眼可能会误认为是VGA接口,但实际是不一样的,它是九针接口,而非15孔。
主要是可以通过这个接口用计算机或其它集中控制设备控制这台电视,简单来说就是这个接口平时用不到,一旦出现问题返厂维修时,可以通过这个接口对电视系统进行检测、升级等。
除了这些接口,有的电视上还有耳机接口,读卡接口之类的,这种绿豆就不一一详解了,相信用过手机的朋友们应该已经很清楚它们的外观以及作用。
