电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 小型SIP封装电力仪表模块5v,这款电源输入电流低至5mAdc更适配
2021-02-25 21:18:31     打赏
电力仪表具有精确的电力参数测量、电能质量参数监视和分析、电能量统计、越限报警、最值记录和事件顺序记录等功能。而电力仪表各大功能特性缺少不了dcdc、acdc电源模块的辅助,广州厂家汇智电子为提高电力仪表电源转换率,在仪表电路设计上融合市场上众多出名电源模块品牌进行研制,生产一批具有国际标准引脚方式的B_S-1R3系列dcdc电源模块,该系列dc模块空载电流输入电流低至5mA,目前可作为欧姆龙dcdc5v转5v电源模块平替单品。
广州厂家汇智电子生产的B_S-1WR3系列dcdc电源模块产品输出功率为1w(微功率),定电圧输入,1500VDC的常规隔离电压,被应用纯数字电路场合、一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路和数据交换电路场合上。B0505S-1wR3dcdc电源模块是该系列中一个型号,适配电力仪表电路设计,因和欧姆龙dcdc电源模块有同封装SIP、同工作温度环境,因此欧姆龙等电源模块品牌平替品。为什么广州电源模块厂家汇智电子家产品可作为欧姆龙微功率5v转5vdcdc电源模块平替品呢?B0505S-1wR3主要参数特点如下:
● 定电压输入,隔离非稳压单路输出,1W
● 隔离电压 :1500VDC/1min,3000VDC/1s
● 空载输入电流低至5mA
● 可持续短路保护
● 负载调整率(10%-100%):15%
● 工作环境温度:-40℃~+85℃
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
● 封装形式:小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)
● 国际标准引脚方式
● 符合CE和RoHS标准
作为一家专业研制生产dcdc电源模块厂,汇智在模块电源设计上,会考虑到各大应用品的电路设计是否适配模块电源参数,通过多次测试再应用在场景中。隔离非稳压单路输出微功率1w5vdcdc电源模块B0505S-1wR3dcdc在适用电路场合上比较广泛,而适配电力仪表的应用主要是因为其输入电源电压比较稳定,同时对输出电压稳定要求不高,因满足电力仪表板上电源系统中输入电源隔离电压需求。能作为欧姆龙5v转5v微功率dcdc电源模块平替品应用在电力仪表上也是因为该特点,目前采购这款型号应用在电力仪表上比较多,如近期有考虑更换dc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
目前广州电源模块厂家汇智电子逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
关键词: 电力
