电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 什么是多功能碎石冲击试验机?其实验程序都有哪些要求?上海千实
共4条 1/1 1 跳转至
2021-03-01 14:13:27     打赏
主要用途:
石子冲击试验机/碎石冲击检验机主要用于准确再现由飞溅的砂砾造成的破化现象,适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验。
适用标准:
GMW1407,JISM0141,TL211-6,GME60268,ASTM/D3170,SAEJ400,FORD,Chrysler463PB-39-01,GMW14668-3.4.9,Chrysler463PB-52-01,GM9119P/9508P/9619P,MazdaMESMN601C,Nissan,Volkswagen,Toyota,ISO20567-1
试验程序要求:
1.汽车工程师协会(SAE)
2.美国测试与材料协会(ASTM)
3.德国汽车工作协会(VDA)
4.通用汽车(GENERALMOTORS)
5.克来斯勒(CHRYSLER)
6.大众(VOLKSWAGEN)
7.福特汽车(FORDMOTOR)
8.丰田(TOYOTA)
9.马自达(MAZDA)
10.尼桑(NISSAN)
技术参数:
EMC抗扰性:EN50082-2(1995)
EMC放射性:符合EN55011(1997)一级的要求
空气:
气体消耗量:需要80psi,流量为100立方英尺/分的气体5-10秒(VDA标准要求的比较少)
压缩空气:压力80psi,流量为100立方英尺/分
压缩空气管道的内径:SAE测试:3/4英寸(19mm)或更大
VDA测试:1/2英寸或更大
空气槽容积:30加仑
运行温度:-30℃---40℃
相对湿度:温度达到31℃时湿度80%,当温度达到40℃时湿度线形的减少到50%
污染控制:达到环境保护的2级
声压等级:约为130dBA
海拔高度:2000m
连续运行:适用于连续运行
射枪筒内径:
SAEJ400:2.07英寸(52.6mm)
VDA:11.42英寸(290mm)
平面检测样品尺寸:
4X6英寸(101.6X152.4mm)
4X8英寸(101.6X203.2mm)
4X12英寸(101.6X304.8mm)
厚度高到7/16英寸(11.11mm)
也可以接受样品宽度为4.125英寸(104.8mm)
注意事项:
1、试验过程中,若空压机频繁启动,说明气体损耗大,属正常情况。
2、若开始试验后,观察到气流阻力显示表上出现“ERROR”字样,说明该试样气阻力已超设定值500Pa,必须立即按下“测试结束”按键,保护仪器。
3、气流阻力显示表所有参数已设定好,非专业维修人员不得擅自修改。
4、流量计一定要在流量范围内使用,严禁超量程使用。
5、若发现流量计内转子上灰尘杂质太多,影响读数精度,则打开仪器后盖板,打开箱体内手动球阀,然后通上气源,进行流量计的清洗。(平时使用状态,箱内球阀一定要处于关闭状态。)
6、仪器说明书中未出现的调节阀,试验过程中一律不要擅自调节。
2021-03-01 22:25:44     打赏
产品做的不错
2021-03-01 23:41:46     打赏
确实是个不错的产品
2021-03-05 14:40:01     打赏
谢谢大家
共4条 1/1 1 跳转至
