WAYAJ—GBGZ01型传递过电压试验仪
应用范围:WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
执行标准:GB/T 16927.2--1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统。
GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求。
GB/T 18134-2000. 极快速冲击高电压试验技术 。
GB/T 16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件第1部分:对仪器的要求。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集B类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共享化。
3、 能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压 幅值 正220±10%
波形 T1=10ns±20%,T2≥100ns
负载 100-1000PF
测量系统指标 测量 幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~ 106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV GIS用电压互感器试验現场 试验结果—波形
