电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 选用OM5光纤跳线的优势是什么?
选用OM5光纤跳线的优势是什么?
2021-03-04 08:51:33     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下OM5光纤跳线,为了区分不同的光纤跳线,使用不同颜色的外护套。非军事用途,单模光纤一般采用黄色外护套。多模光纤中OM1、OM2是橙色,OM3、OM4是水蓝色,OM5是水绿色。了解完OM5的颜色外观,下面接着了解OM5光纤跳线究竟有什么优势吧。
1、光纤损耗更低
OM5是新型宽带多模光纤的命名,衰减从以前OM3, OM4光纤的3.5 dB/km 降低到3.0 dB/km,另外增加了953nm 波长上的带宽要求。OM5的几何外形(50μm芯线,125μm包层)与OM3和OM4的相同,因此可以向下兼容这些类型的光纤。
2、支持更高带宽的应用
OM5光纤同时支持未来的400G 以太网,对于更高速的400G以太网应用比如400G Base-SR4.2(4对光纤2个波长,每个通道采用50G PAM4)或者400G Base-SR4.4(4对光纤4个波长,每个通道采用25GNRZ),只需要8芯OM5光纤。OM5光纤是一种经激光优化的多模光纤(MMF),专为波分复用(WDM)指定了带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的在于为850nm和950nm之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。
OM5光纤跳线的工作波长是850/1300nm,并且至少可以支持4个波长。OM3和OM4的通常工作波长是850nm和1300nm。也就是说传统的OM1、OM2、OM3、OM4多模光纤只有一条通道,而OM5具有四个通道,传输能力提高了四倍。
将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,OM5只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用,大大减少了光纤芯数,在很大程度上降低了网络的布线成本。
3、OM5光纤的传输距离比OM3、OM4更长
OM5光纤更具有扩展性和灵活性,能够以较少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,而成本和功耗都远低于单模光纤,因此,未来将会广泛应用于100G/400G/1T超大型的数据中心。
关键词: OM5
