天线应用长条的PCB线路板
现代无线应用需要坚固的天线,这通常意味着需要一块长的印刷电路板来集成和支持这些应用。天线的设计可能会造成或破坏您的应用,但依靠长PCB可以帮助您完成正确的工作。
天线可以直接安装在长形印刷电路板上,铜质优化设计可以提升其性能。
天线往往是设计非常困难的领域,与专家一起工作可以帮助您优化您的电路板所具有的影响力。
天线应用使用
几乎每个现代设备都会使用无线天线,这些设备到达我们的家中。从手机和咖啡机到新洗衣机和电视机,都有一个天线,它可能直接放在电路板上。
印刷电路板天线应用根据信号强度和要求而显着不同,因此您将在今天的PCB中看到各种不同的天线设计。
该环路是长PCB天线的最基本迭代,其中制造商创建了连接到天线端子的闭合铜线环路。循环不必是圆的,但它们确实需要尽可能大的圆周,因为较大意味着更高效和更好的操作。你会在没有高效信号需求的地方找到环路,比如你的车库门遥控器。
贴片天线适用于同轴电缆或微带线生产,是一种相对高效的选择。由于强大的支持和窄带宽,铜区域设计在WLAN网络中很常见。介质材料越厚,带宽越好。
曲折线允许导体左右移动以提高强度,同时限制天线的尺寸。由于设计的原因,它的辐射电阻和效率有所下降,但如果尺寸是最关心的问题,它可能会很好。
槽天线是在金属片上或直接在PCB上的铜平面上切割的槽。这是一个复杂的设计,需要匹配,因为它的阻抗平均在几百欧姆左右。这是一种经常用于相位阵列的设计。
防止PCB线路板上的弓形和扭曲
如果表面安装和通孔组件x/y和z坐标与pcb不匹配,那么印刷电路板上的弓和捻问题可能导致组件和零件在PCB组装过程中发生位移,然后它将使PCB组装过程非常耗时和困难。
IPC-6012定义了电路板上的最大弯曲和扭曲0.75%,但是一些严格的设计只允许弯曲和扭曲不超过0.5%。有关如何测量弓和扭曲的IPC指南,请参阅以下内容。
防止电路板上的弓形和扭曲:
1.PCB设计:如果需要,PCB设计人员应该使用铜线来平衡层与层之间的设计,以均匀分布铜。
2.层压:除非有特定的阻抗要求,否则PCB层之间的预浸料必须是对称的。
3.多层印制电路板应使用相同材料制造商的核心和预浸料,因为不同的制造商在层压过程中可能会造成问题。
6.非常薄的印制电路板可以很容易地扭曲和扭曲,因此应该在每个过程中观察它们。
7.烘烤印刷电路板,确保没有湿气,并在冷却过程中放置在平坦的表面上。
8.电路板会失明并且埋入的通孔更容易弯曲和弯曲,因此必须在制造过程中仔细处理并加以控制。
弓形和扭曲问题不仅发生在PCB制造过程中,而且还由Gerber文件中的铜分布不均匀造成。
如果不需要阻抗或特殊要求,电路板设计人员应该使用对称堆叠设计多层PCB。铜的重量应该是对称的以及预浸料和芯的厚度。
