电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何安全正确使用高压差分探头呢?
如何安全正确使用高压差分探头呢?
2021-03-12 11:46:35     打赏
探头的种类非常多,其中高压差分探头进行测量对电源工程师来说是家常便饭,正确的使用探头,不仅会让你的测量工作事半功倍,也会延长它的使用寿命。
使用高压差分探头测量220V(峰值为620V左右)电源模块电压,普科科技PRBTEK为大家分享高压差分探头的安全使用注意事项
  测量前要了解所测的电源的电压峰值有多大,是否超过探头的大量程范围,为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备的安全,请严格遵照下列安全操作规范:
  使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。
  测量前检查探头档位是否选择正确,若电压峰值范围在130V以下可使用1/50档,若电压峰值范围在130V以上建议使用1/500档,相应的示波器上也要改为对应的探头比率,50X/500X
  在示波器中调节时,尽量设置合适的示波器垂直灵敏度,使波形尽量占据屏幕6格左右,但是不要超出屏幕范围。因为波形垂直档位越小,ADC的测量精度越高,测量越准确。
  测量时尽量使用输入线双绞的方式进行测量。使用双绞方式可以减少环路面积,降低空间磁场的拾取,从而减少噪声的干扰,提高测量的准确性。特别是在电磁辐射比较强的环境下,使用双绞线可以有效的减少噪声的干扰。
  尽量不要使用延长线。延长线使输入电容增大,产生信号反射,会降低探头带宽,使无法测量高频信号。在测量频率超过10MHz时不建议使用延长线,如果必须额外加长输入线,要保证两根延长线要延长相同的长度且测量输入的信号频率不得超过10MHz
  输入线延长对电压的幅值产生了一定的影响,使用延长线时,建议要对两输入线进行双绞,这样可以避免更多的干扰,测量更精确
你在使用高压差分探头时有按照以上注意事项操作吗?如果你在使用高压差分探头,或者选型过程中有任何问题,欢迎访问普科科技PRBTEK,我们致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,旨在为用户提供高品质的探头附件。
关键词: 高压差分探头
