共1条
单片机抗干扰稳压电源,抗干扰交流电源(干扰抑制器)、长命晶闸管通用模块、长命固态开关,固态继电器
厦门超力电子有限公司
产品:抗干扰交流电源(干扰抑制器)、抗干扰稳压电源:抗脉冲群干扰度4级。长命可控硅模块、长命晶闸管通用模块、长命固态开关:长期高温下性能稳定,可靠性高、耐用性特长承受冷热循环次数达到标准的10倍。详细内容见本公司实名网页:长命可控硅。
电话0592-3923851,传真5713731;电子邮箱Email:myh801@163.com;地址:厦门留学人员创业园昂业楼,邮码361009
《长命可控硅模块》
含2个晶闸管,电联结型式MTC;西欧封装,UL认证,最先进的第三代“可控硅模块”,性能优且高温下长期稳定,可靠性、耐用性最高。福建省电子产品监督检测所的测试证实:该产品承受冷热循环次数突破10倍我国标准合格值。平均价格比国产可控硅模块稍贵一点。免费赠送绝缘导热垫片。专用配件:镀银紫铜连接片30*14*2(孔φ5.5距20)。
单管峰值电压1600V;平均电流2*(27,49,60,116,130,181,250,320,500)A;底板耐压3000V。
《长命晶闸管通用模块》
简称“通用模块”,它由长命可控硅模块、触发电路、过电压保护电路构成;可把电气设备直接挂上单片机智能控制,是“随机”触发方式,在任意时刻都可以被触发,允许179°移相,作调压、调功、变频,由单片机软件设定。特点:
·高可靠性:福建省中心检验所测定,浪涌电压抗干扰度4级,电快速瞬变脉冲群抗干扰度4级,适用严酷的工业环境。无须再接过电压保护电路。
·高耐用性:福建省电子产品监督检验所测定,耐用性指标“冷热循环次数”比我国标准合格值高10倍。
它额定交流380VAC,最高工作电压不超过420VAC;额定交流电流100,160,200,260,300,360A;控制电压5,10,24VDC;共18种规格。一个模块一相、三相三个模块;积木式组装,便于分散分布自然冷却,省风扇、无通风故障。安装尺寸与可控硅模块一致,国际通用。
《长命固态开关》
由长命可控硅模块、触发电路、过电压保护电路构成的交流开关;是“过零”触发方式,在交流电压过零时刻,才允许被触发,其他时刻不许触发,实现半周波通/断电控制。它可把电气设备挂上单片机智能控制,作频繁快速通/断电,无冲击电压电流、无火花电弧。
额定交流电压400VAC,最高工作电压不超过460VAC。脉冲群抗扰度4级、浪涌电压抗扰度4级,适用严酷的工业环境。耐用性指标“冷热循环次数”比标准高10倍。其他与《通用模块》同。
《抗干扰电源》
阻止各种干扰闯入,无须专用电缆。福建省中心检验所测定,浪涌电压抗干扰度4级,电快速瞬变脉冲群抗干扰度4级(最高等级),适用严酷的工业环境。体积小,价格低,按配套需要定制。
1、抗干扰稳压电源:输入交流220或380V,输出稳压5V,输出直流100、500mA,作单片机和电子电路的线性稳压电源;而不是开关稳压电源(开关电源本身就是干扰源)。
2、抗干扰交流电源:输入/输出交流220或380V(无稳压),作干扰过滤器、干扰吸收器、干扰抑制器,保障电子电路的正常运行。
厦门超力电子有限公司
是几位留学回国技术专家创办的科技型企业,产品的技术性、经济性无与伦比,其秘密在于:以世界一流的产品为基础,加上我们的专利技术,形成独特的产品。站在巨人的肩膀上,岂能不高。
《长命可控硅模块》
《长命晶闸管通用混合模块》
简称“通用模块”,它由长命可控硅模块、光电触发电路、过电压保护电路构成;可把电气设备直接挂上单片机智能控制,是“随机”触发方式,在任意时刻都可以被触发,允许179°移相,作调压、调功、变频,由单片机软件设定。特点:
它额定交流380VAC,最高工作电压不超过420VAC;额定交流电流100,160,200,260,300,360A;控制电压5,10,24VDC;共18种规格。一相一个模块、三相三个模块;积木式组装,便于分散分布自然冷却,省风扇、无通风故障。安装尺寸与可控硅模块一致,国际通用。
《长命固体开关》
又称“总线固态开关”,由长命可控硅模块、光电触发器、过电压保护器构成的交流开关;是“过零”触发方式,在交流电压过零时刻,才允许被触发,其他时刻不会被触发。如可把电气设备直接挂上单片机智能控制,作频繁快速通/断电,半周波调功;全过程正弦波,无冲击电压电流、无火花无电弧。
额定交流电压400VAC,最高工作电压不超过460VAC。脉冲群抗扰度4级、浪涌电压抗扰度4级,适用严酷的工业环境。耐用性指标“冷热循环次数”比我国标准高10倍。其他与《长命晶闸管通用混合模块》同。
《抗干扰稳压电源》
作单片机和电子电路的线性稳压电源,各种干扰无法闯入(原子弹、脉冲弹除外),无须专用电缆。福建省中心检验所测定,浪涌电压抗干扰度4级,电快速瞬变脉冲群抗干扰度4级(最高等级),适用严酷的工业环境。“拳头”大小,价格低廉。
输入交流220或380V;输出直流5V;100、500mA。按配套需要定制。
关键词: 单片机 抗干扰 稳压电源 交流 电源 干扰 抑制器
共1条
