电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » VFTO的特征和起因
共4条 1/1 1 跳转至
VFTO的特征和起因
2021-03-19 08:52:00     打赏
VFTO 的特征和起因
特快速瞬态过电压(VFTO)是指波前时
间在 3~100 ns 范围内的瞬态过电压,在
IEC60071-1:1993(绝缘配合 第 1 部分 定
义、原理和原则)[1]和 60071-4(绝缘配合
第 4 部分 绝缘配合和电气网络模拟用计算
导则)[2]中称之为 VFFO。在我国国家标准
GB 311.1(高压输变电设备绝缘配合)[3]中
称之为陡波前过电压。
VFTO 主要是由于 GIS 中的隔离开关操
作等原因而引起的,所以有的国家又把它称
之为隔离开关操作过电压。
在 GIS 里,隔离开关和断路器之间的连
线非常短,其电容很小,波的来回折反射时
间很短。在隔离开关合或切此短线时,其瞬
态过电压的振荡频率极高。IEC60071-1:
1993 和GB 311.1 提出的VFFO或陡波前过电
压典型波形见图 1-1,开始部分的振荡波的
频率可达 300 kHz~100 MHz。
隔离开关操作过程中,由于其动触头移
动速度较慢,会引起触头间的多次的预击穿
或重击穿。
图 1-1 VFTO 典型波形
100ns≥T1>3ns;0.3MHz<f1<100MHz;
30kHz<f2<300kHz
合闸过程中,两触头靠近会发生预击穿。
由于操作速度慢,首次击穿必然在工频电压
峰值时发生。击穿电流给容性负荷(短线)
充电至电源电压,加在触头间电位差下降,
火花放电熄灭,残余电荷留在短线上。随后
的击穿就类似于重合闸,可导致较高电压幅
值的 VFTO。
分闸过程中,也由于其动触头移动速度
较慢,两触头之间会发生重击穿,也类似于
重合闸,同样可导致较高的 VFTO 值。
关键词: 起因     特征
2021-03-19 11:53:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-19 11:56:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-19 11:58:17     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
