电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EPSON几个低功耗时钟芯片RTC的对比分析
共20条 1/2 1 2 跳转至
2021-03-22 08:38:24     打赏
近年来,电子设备一直保持着不断集成化、物理和环境痕迹减少的趋势。这意味着当前对更少消耗并在更宽的温度范围内保持精确时间的实时时钟芯片的需求仍将不断增长。爱普生其实一直以来都致力于研究低功耗时钟芯片,陆陆续续推出了很多款低功耗时钟芯片,在推出的同时,也在不断的顺应市场动态,调整方向,研发更低功耗的时钟芯片,下面给大家来对比几款低功耗时钟芯片,以供大家选型参考:
低功耗时钟芯片——RX8804CE
从低功耗时钟芯片制造技术上看看,更高的精度往往意味着功耗增加,为了研发RX8804CE,爱普生通过精细化制造技术以及更新的电路设计,才成功地降低了功耗,并将工作温度范围扩展到105℃。电流损耗仅为350nA,相比RX8900CE电流消耗(0.7μA)低50%,RX8804CE集成了各种功能,包括全日历、报警器、事件检测,其中事件检测能够捕捉缓冲器中的检测时间,此外,该模块还配备了可编程中断功能(SOUT)、时间戳和24位预置定时器,采用低功耗驱动晶体单元的新型电路设计,有效降低CPU运行时的负荷。
低功耗时钟芯片——RX8010SJ
RX8010SJ在3V供电电压,正常运行状态下的功耗仅160nA,普通CR2032电池一般160mAh电池能量密度,使用纽扣电池供电,可以使用3年以上。保证在产品的生命周期内持续运行,提高产品的稳定性。5±23ppm高精度,保证时间的准备性,提高产品的可靠性。内置32.768KHz晶振,无需负载电容,为PCB板节省更多空间,并可以直接输出作为MCU的低速系统时钟,且价格亲民,具有较高的性价比。
低功耗时钟芯片——RX6110SA
RX6110SA A具备非常多的优势,RX6110SA实时时钟模块可实现低至130nA(Typ.)的低电流消耗并降低了功率损失,且RX6110SA时钟模块所消耗的电流与RX-8571SA相比更减少了35%。内置电源切换(在VDD<1.6V条件下,内部电源可自动切换到VBAT)、具备低电压计时保持(电压范围1.1V~5.5V)特性,频率可选32.768kHz、1024Hz或者1Hz,具备SPI总线接口和I2C总线接口,荡器启动时间在1s以内,具有振荡精度高、起振速度快的优势,基本可以满足所有小型电子设备产品的设计要求。
低功耗时钟芯片——RX4111CE,RX8111CE
RX8111CE与RX4111CE采用3225封装,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。但是新模块同时还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。该功能可用于:记录系统软件更新、电池更换和系统警报的时间。即使将电源切换到备用电池,时间戳也会存储,从而提高了系统的耐用性。RX8111CE与RX4111CE消耗典型值100nA的电流,比以前的模块节电约67%,这也是称之为真正低功耗时钟芯片的原因。电流消耗的显着减少使得可以使用更小、更便宜的二次电池或电容器。此外,爱普生还通过提供SPI总线接口和I²C总线接口扩展了接口选项。因此,新推出这两款低功耗时钟芯片是从小型电子设备到工厂自动化设备的各种需要时钟功能的产品的理想选择。
从以上几款可以看出,低功耗时钟芯片的电流消耗从350nA到100nA,可以看出爱普生研发低功耗的决心,其实,RX4111CE,RX8111CE这两款低功耗时钟芯片已经使用效果很恐怖了,如果用常用的cr2032电池供电,粗略计算,cr2032一般容量为200~240mAh,取240mAh,RX8111CE典型电流为100nA,在不考虑其他因素消耗情况下,居然是可以十万天不间断工作,不需要自己校准,可见这两款低功耗时钟芯片的效果!
关键词: EPSON     RTC     时钟日历     低功耗
2021-03-22 08:57:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-23 20:56:42     打赏
100nA ? 这逆天了!
2021-03-23 21:09:15     打赏
如果MCU内置有RTC,觉得这样更有性价比!
2021-03-26 09:35:51     打赏
试着看看,哪个能用
2021-03-26 11:40:54     打赏
收藏一下
2021-03-26 14:40:36     打赏
7楼
原来还有这么多的型号可以参考啊
2021-03-27 00:10:38     打赏
8楼
2021-03-28 08:23:42     打赏
9楼
学习一下
2021-03-28 11:10:39     打赏
10楼
共20条 1/2 1 2 跳转至
