时间可由隔离开关触头的运动时间而定。GIS 中隔离开关触头间的距离,不同厂家的产品 此值也有所不同,大约为 350mm。参照日本 的经验,合闸时动触头的运动速度大约为 1.2m/s,分闸时动触头的运动速度大约为 1.3m/s,整个分合闸过程所需时间大约为 269~292ms。能发生重击穿和有电流流过分 合闸电阻的时间大约为 7~10 个周波。分合 闸电阻吸收的能量大约为 15~20 kJ。如果考 虑(分闸+合闸)混合过程,电阻吸收的能 量大约为 40 kJ。 考虑一定的安全裕度,并参照日本的经 验[6],隔离开关的分合闸电阻吸收的能量允 许值可选为 45 kJ 以上(考虑(分闸+合闸) 混合过程)或 25 kJ 以上(仅考虑分闸或合闸 过程)。 隔离开关的分合闸电阻吸收的能量允许 值和隔离开关触头的运动过程密切相关。国 内各厂家的隔离开关产品规范尚未公布,隔 离开关触头的运动过程可能有所不同。各厂 家的隔离开关应结合隔离开关产品特点进行 校核。以上计算和分析可供参考。一般而言, 上述要求值是留有裕度的。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
