电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【晶丰明源】(首发)S6613SA隔离宽压8-12W单压12-18W最新方案
2021-03-23 19:46:44     打赏
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 WX:18125353475
1 方案名称:S6613SA 隔离宽压8-12W 单压12-18W最新方案
2 品牌名称:芯飞凌
3 方案特点:
  S6613/4是一系列高精度的原边反馈LED恒流控制 开关芯片。工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离反激式LED恒 流电源。 S6613/4芯片内部集成高压功率开关,采用专利的 退磁检测技术和供电技术,无需辅助绕组检测和供 电;在简化了整体方案的外围元件数的同时,芯片 和系统本身具有极高的性价比。 此款芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样, 无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度。芯片 内部集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过热调节等功能,大大 增加了系统的稳定性。 S6613S采用SOP-7封装,S6613D与S6614D采用DIP-7 封装。
¾ 无需辅助绕组检测和供电
¾ 集成超高耐压功率开关器件 18W 以内无需吸收回路
¾ ±5% LED 输出电流精度
¾ LED 开路、短路保护
¾ 内置输入线电压补偿
¾ 逐周期的电流限制及前沿消隐
¾ 过热调节功能
应用范围
¾ LED 筒灯、PAR 灯
¾ LED 面板灯、插地灯、防水电源
¾ 其它 LED 照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: 晶丰     S6613SA     隔离     8-12W     12-18
2021-04-01 22:07:55     打赏
关,采用专利的 退磁检测
