华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
BP2860XS 是一款外置 OVP降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片 工 作在 电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2860XS芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET供电技术,无需VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2860XS芯片内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2860XS具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节等。 BP2860XS 采用 BPSOP10封装。可兼容BP2867 DIP-7脚位。
特点
■ 集成600V超快恢复二极管
■Enable功能兼容开关调色和感应灯
■ OVP抗干扰能力强
■ 无VCC电容、无启动电阻
■ 集成高压供电功能
■ 外置防潮OVP功能
■ 低母线电压下不闪灯
■ 多灯并联无闪烁
■士5%LED 输出电流精度
■ LED 短路保护
■ 过热调节功能
■ 采用BPSOP10封装应用
■ LED球泡灯
■ 其它LED照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
