电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流互感器变比如何选择
电流互感器变比如何选择
2021-03-25 10:05:54     打赏
  电流互感器测试仪也可以称为互感器校验仪。
  计量电流互感器变比选择
  电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
  额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ
  式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
  额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定额定二次负荷的确定互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:0.25S2N≤S2≤S2N。
  额定功率因数的确定额定功率因数的确定额定功率因数的确定额定功率因数的确定计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0 http://www.hvhipot.cn了解更多!
关键词: 电流互感器
