电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 连接器的端接方法
连接器的端接方法
2021-03-26 14:30:35     打赏
各端或各连接需要什么端接方法?如果没有预先说明的特定类型要求,则端接方式可以视个人喜好而定。但是,有的应用可能需要特定类型的端接。
焊接端接 - 对连接器而言,这种端接方法在众多应用中均适用。但是,如果是高温区域的应用,可能需要考虑更多机械端接方式。焊接可用于电线端接和电路板端接连接。因此,这种类型的端接包括多种连接器焊接方式。通孔焊接和如上所述的表面贴装,描述的是一种安装和端接类型。
通孔焊接- 在连接器端接侧留有引脚,用于穿过电路板上的预穿孔,并且通常在通孔连接器接入侧的电路板对侧铺有铜焊盘。放置到位后将焊接固定。
表面贴装端接 - 连接器引脚和贴装焊盘位于PCB相同侧。连接器可手动放置并焊接到位,或者采用回流焊和波峰焊焊接到位。注意,某些电路板/卡边缘连接器也采用表面贴装类型。
压接 - 这种类型的端接非常稳健可靠,可用于端接电线。但是,这取决于压接的质量和在触头外壳中的正确安装。为了实现优质的压接和整体连接,需要确保针对外壳使用正确的触头以及正确的压接工具。对于这些触头,工具选择是一个重要的步骤。如果最终质量不是重点考虑事项,则可采用已有其他工具或更低成本的器件。但是,如果要考虑最终质量,则需要使用制造商建议的工具、相关的电线制备步骤,以及制造商针对压接后检查提供的任何压接质量数据(注意:并非需要全部检查,只要取样验证即可)。如果未采用正确的工具和步骤,并且连接出错,大部分此类连接器的制造商都不会提供支持或担保。
压入式/插入式 - 这种类型可以为永久端接或可松开的端接,同样具备相当好的可靠性和稳健性。但是,如果用于高振动环境,建议检查连接器的防振强度。此类端接通常只需要将电线去皮,然后将其压入连接器,或者启动锁定杆至未锁定状态,插入电线,将锁定杆移动到锁定状态。对于可以松开电线的类型,可在连接器中内置某种机构,或者需要诸如平口螺丝刀之类的工具压入到外壳的槽中。
关键词: 连接器
2021-03-27 09:33:03     打赏
这才说了几种?
