电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 光伏逆变器测试面对的挑战
光伏逆变器测试面对的挑战
2021-03-29 11:35:40     打赏
光伏逆变器测试面对的挑战
  电压/功率增大
1500V 的逆变器将会成为市场主流,依据 IHS Market 的估算,将会有50%的中央方案采用 1500V 的电压等级;
市场领先者如华为、ABB、Yashawa 都已经有 1500V 的方案,更有 2000 V的开发方向
EA 提供单台输出电压高达 2000V,30kW 的可编程实验室直流电源,单台电源即可满足高电压大功率光伏逆变器测试需求!
多通道MPPT (Maximum Power Point Tracking)
市场领先者开发出多通道的大功率逆变器,由传统的单通道(光伏太阳能板只有一个安装朝向)升级至多通道(光伏太阳能板有多个安装朝向)
EA提供多通道控制测试系统,仅利用一台上位机即可控制多台直流电源,可同时模拟不同的光伏曲线,以满足多通道MPPT的测试需求。
EA 提供革新的多通道高电压大功率测试方案
EA-PSI 10000系列可编程大功率直流电源, 测试软件基于德国 EA (ElektroAutomatik) 的 PSI 10000 4U 系列开发,以满足光伏逆变器开发工程师在高压环境中的测试需要。
产品特性
相同功率下覆盖更宽的电压和电流范围,可有效的减少电源数量,节省机柜空间,降低功耗并且简化测试搭建步骤
高效的直流电源,效率高达95.5%
额定功率:30kW,额定电压:60V至2000V,额定电流:40A至1000A
342V - 528V AC 宽输入电压范围,适用于380V,400V 和 480V 电网
支持 EN50530 光伏逆变器测试标准
内置函数发生器,除支持光伏 VI 曲线外,还可支持生成多种自定义的任意波形
主从并机模式,同时支持并联机柜至兆瓦级
过压、过流、欠压、欠流、过功率、过温等多种电压保护和报警功能
同行业优秀的功率密度,单台4U机柜即可提供30KW功率
关键词: 测试电压     电源     电子     仪器     光伏逆变器
