电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 关于数据采集技术,你一定要知道的一款自动测试系统!
2021-03-30 11:55:30     打赏
数据采集技术受到人们越来越多的关注,在国民生产、军工和航空航天领域发挥着越来越大的作用。
我所在的是西安一所985高校,在学校的实验里,如机械性能测试,汽车车辆实验和复杂的数据采集系统,我们需要采集大量的不同传感器的测试数据信号,需要做滤波,曲线对比,趋势对比,数据转换,混合信号测试,同时系统在某些情况下要求能够组成整体系统,有时又要求可以独立分组为多套分离的数据采集系统。
于是我们在网上多番搜索“传感器数据采集”、“信号采集系统”找到一家叫纳米软件的公司,他们公司推出的NSAT-4000多通道信号采集测试系统正好可以满足我们的需求,这套系统由计算机、数据采集模块(多台程控仪器)、数据传输模块以及连接线组成,计算机作为系统控制者,通过执行测试软件,实现对测量全过程的控制及处理,各台可程控仪器做为测试系统的执行单元,具体完成采集、测量、传输、处理等任务。
NSAT-4000多通道信号采集测试系统可以兼容多品牌、型号的不同测试仪器:
NSAT-4000多通道信号采集测试系统主界面简洁,易操作:
1、用户进入界面后首先需要输入数据采集模块的型号,软件可以驱动指定型号的任意一台数据采集模块,然后输入测试报表的存储路径、测试编号、测试人、测试时间等信息即可进行测试。
2、点击“开始采集”按钮,即可开始进行数据采集。界面左下部分是采集的波形曲线显示区域,右下部分是示波器四个通道设置区域。用户在测试的过程中可以随时跟据需求设置参数,包括通道开关、偏置、时延等参数。
3、测试数据在采集的过程中实时保存,测试报告同步生成,生成报告的同时用户可随时编辑测试报告。
NSAT-4000多通道信号采集测试系统提供了一种高速、大容量、多通道数据采集的解决方案,采集数据可通过USB接口上传至上位机,上位机负责数据的保存、处理和显示,同时控制数据传输模块以直接数字合成的方式输出波形。该系统具有数据同时采集、采集数据实时显示、存储与管理、报警记录等功能,测试结果表明,该系统运行稳定可靠,可灵活控制。
NSAT-4000多通道信号采集测试系统具有极强的通用性和多功能性,对不同的测试任务,只需增减或更换连接在其上面的仪器,编制相应的测试软件。这种自动测试系统适用于要求测量时间极短而数据处理量极大的测试任务中,以及测试人员不宜接近测试现场和会产生人为误差的场合。
关键词: 数据采集     测试系统     采集卡 多通道
