电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » GIS电压互感器传递过电压单次测量
GIS电压互感器传递过电压单次测量
2021-03-31 08:35:09     打赏
试验对110kVGIS电压互感器进行传递过电压测量,分别进行了单次测量和十次测量,波形如图14和图15。从图14中可以看出单次测量的B冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图15中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的B类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间8到10nsT1)之间,波尾时间大于100 nsT2次重复测量的标准不确定度小于2%
关键词: 过电压     单次     测量
