变压器直流电阻测试仪是变压器试验项目中比较常见的一种设备,其测量目的是检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。下面国电西高为大家讲述变压器直流电阻测试仪的测量方法有哪些?
一、电流电压法
电流电压法的原理:在被测绕组中,通以适当大小的直流电流,然后测量绕组中的电流和绕组两端的电压降,再根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻。
测量时,所用仪表应不低于0.5级,电流表应选用内阻较小的,电压表应选用较高内阻的表,引线要有足够的界面。测量电感量较大的绕组时,还需要有足够的充电时间。绕组通过的电流应限制在绕组额定电流的20%以内。这种测量方法的主要缺点是需要较长的时间才能测出准确值。
二、平衡电桥法
平衡电桥法的原理:采用电桥平衡的原理来测量直流电阻,常用的平衡电桥法有单臂点半或双臂电板两种。
这种方法可以直接读取数据,准确度较高,在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值超过1Ω时一般用单臂电桥测量,不足1Ω时则用双臂电桥测量。
在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率旋钮至于适当位置,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测电阻值=倍率数×测量臂电阻值,测量完毕,先放开检流计按钮,再放开电源开关。
三、三相绕组同时加压法
三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,是根据楞次定律,使各相电流所产生的磁通在铁芯中相互抵消,合成磁通为零,从而减小电感L值,使电路的时间常数减小,即减少了测量直流电阻的时间,提高了工作效率。
在测量时,还应考虑绕组电阻的大小受温度影响的因素和直流电阻的不平衡等问题。用电压降法测量直流电阻需要很长的时间才能获得准确值,主要由于线圈中通入的电流在变化过程中,在高导磁率的铁芯中产生磁通,致使L增大。若使磁通减少,也就降低了L值,则电流变化的时间(取决于时间常数)便减小。
在变压器的三相绕组相同时加压,同时测量每相的直流电阻,可以达此目的。三相绕组相同时加压时,在每相绕组中通入的电流从零开始增加,由右手螺旋定则可知,三相电流在每个铁芯中产生的磁通方向不同,它们的作用相互抵消,结果是使铁芯中的合成磁通近似为零。这使电感值L大为减小,因此时间常数t也就降为低,测试时电流变化的过度过程大为缩短。短时间内便能获得稳定的电流值,进而求出绕组http://www.hvhipot.cn的直流电阻值。
