电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » USBType-C测试设备和案例分享
USBType-C测试设备和案例分享
2021-04-01 14:16:52     打赏
USB Type-C,由于它有体积小、频宽大等优点,也支援Power Delivery 2.0/3.0的供电标准,应目前大量资料传输的需求(例如4K/8K影音),无疑是Type-C展露头角的机会。
新的硬体介面:更小尺寸的Type-C提供正反通用的新接口,无疑是吸引手持式装置进行采用的重要关键之一,重新定义的24 pin脚位,支援4个高速传输通道(10Gb max)来提供更高的传输速度,并向下相容USB 2.04Vbus4GND可达到更高功率的电源传输,还有最重要的CC pinConfiguration Channel),作为装置角色切换的依据。
不同Role(角色)的切换:Type-C的装置,必须根据不同的情境扮演下行Downstream Facing Port(DFP, host端)、上行Upstream Facing Port(UFP, device端)或是具备Dual Role Port (可扮演任一端)的能力,而在电源传输角色上,power source(供电方)与power sink(受电方)也要能够在不同情况下进行正确的切换,这更说明了Type-C强的大的Role swap功能据
装置连接侦测:两端的Type-C装置在连接后,都必须能透过CC linepull-up/pull-down的沟通,source端透过量测CC line电阻得知连接方式, device端量测source端所提供的电压来辨识sourceVBUS模式。
更高电力传输:
两个具备power role互换机制的装置,也能够判断各自所支持的电压与电流,进而互相提供对应的供电功能,最高可支援5V@20A
支持其它传输介面 - Alternate Mode:Type-C也支持在自身通道上跑其他传输介面,目前支持DisplayPort Alternate Mode、MHL Alternate Mode、Thunderbolt Alternate Mode及HDMI Alternate Mode,而每种Alternate Mode有各自对于如何与USB data分享频宽的定义;我们来拿DisplayPort Alt Mode来当个例子,DP的讯号本身就支援封包化的资料传输,并使用4个高速通道,根据连接装置对于影音传输的能力,DP可以选择使用2个通道或4个通道进行资料传输,DP AUX通道则是使用Type-C Side Band Use(SBU)信号。
测试案例分享:
苹果MacBook (Type-C interface)测试,针对MacBook可以透过Type-C扮演许多角色,包含传送与接收资料、供电与接受供电、支援DP Alt Mode,以下是需要验证的功能:
1. Data role
当与其他装置对接时,必须马上能判断自己要扮演DFP或UFP
2. Power role
MacBook可以透过Type-C充电(接受供电),例如接上Type-C Monitor时,同时可以扮演供电方,例如接上手机时。
3. Power delivery profile
必须验证各种Type-C所支援的Power profile,如5V@2A、12V@1.5A、20V@3A等。
4. DisplayPort Alternate Mode
 MacBook目前支援DP Alt Mode,这部分要验证输出影像的解析度(resolution)及频率(frequency),并同时侦测是否根据传输需求选择用对应通道数(1~4 lanes)进行传输,同时DisplayPort也有HDCP加密机制,也必须一并验证。
5. 硬体正反介面
新定义的脚位是上下对称的,因而提供正反插的方便性,以测试角度来看,这代表前述的功能都必须在正插及反插都验证一次,所费的时间也就是两倍。
6. 脚位电压稳定度
Type-C 24-pin的各脚位(VBUS、CC1/2、SBU1/2)在量产阶段都会遇到瑕疵造成短路状况,透过电气测试量测电压值,就可以侦测异常状况。
我是科测君~分享科技干货,让测试变得如此简单!
请猛戳这里!更多精彩等你发现
公司信息:科电(贸易)上海有限公司
公司地址:上海市静安区天目西路128号嘉里不夜城企业中心第一座9楼901-901单元
邮政编码:200070
电邮:info.ets.sh@ese.com.hk
服务专线:400-089-238
关键词: Type-C     测试设备     传输     USB     接口     通信
