电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 单模光纤和多模光纤有哪些不同之处?
单模光纤和多模光纤有哪些不同之处?
2021-04-02 09:01:28     打赏
多模光纤概念
多模光纤是在给定的工作波长上传输多种模式的光纤,当光纤的几何尺寸远远大于光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致长距离的传输之后会产生时延、光脉冲变宽。因此会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,故多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。
单模光纤概念
一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小。影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离,所以单模光纤特别适合大容量的光纤通信。
多模光纤和单模光纤的差异
1、外观颜色
单模光纤和多模光纤最明显的区别就是外护套颜色不同,单模光纤跳线OS2为黄色,而多模光纤OM1、OM2为橙色外护套,OM3为湖水蓝外护套,OM4为紫色。
2、光纤直径
多模光纤的纤芯直径一般为50µm(OM1)或62.5µm(OM2、OM3、OM4),单模光纤的纤芯直径是9µm(OS2)。
3、光源
单模光纤传输光源为激光,多模光纤传输的光源为LED。
4、带宽
多模光纤由于模式色散使得带宽变窄,而单模光纤由于只允许一种模式在光纤内传播,其余的高次模全部截止,避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽。
5、价格
多模光纤的价格相对单模光纤便宜一些,由于多模光纤适合短距离传输且成本相对较低,所以在数据中心有广泛的应用,而单模光纤适合长距离传输,所以主要应用于骨干网和城域网。
6、传输距离
多模光纤的传输距离在2KM以内,而单模光纤的传输距离可以达到数百公里。
7、应用场景
单模光纤主要用在城域网、骨干网、PON等场景中,而多模光纤主要用在企业、数据中心等场景中。
一般情况下,单模光模块需要搭配单模光纤跳线一起使用,多模光模块需要搭配多模光纤跳线一起使用。另外,室内和短距离应用多以多模光纤为主,室外和长距离应用以单模光纤为主。
关键词: 单模     多模     光纤
