电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板上部分字母表示的含义
共4条 1/1 1 跳转至
PCB板上部分字母表示的含义
2021-04-03 23:56:52     打赏
在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。
PCB板上部分字母表示的含义
B:蜂鸣器
C:电容器
D:二极管
F:保险丝
J:跳线
L:电感
Q:三极管
R:电阻器
RT:热敏电阻
T:变压器
U:芯片、集成电路(IC)
W:稳压管
Y:晶振
电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
R117:主板上的电阻,序号为17
T101:主板上的变压器
SW102:开关
LED101:发光二极管
LAMP:(指示)灯
Q104(E,B,C):晶体三极管,E:****极,B:基极,C:集电极
知识扩展:常用电子元器件英文
电阻器resistor
电感器inductor
电容器capacitor
变压器transformer
二极管diode
铃,钟bell
蜂鸣器buzzer
天线antenna
缓冲器buffer
晶体整荡器crystal
灯泡lamp
场效应管fieldeffecttransistor(FET)
光耦合器opTIcalcoupler(OC)
晶振crystaloscillator
继电器relay
滤波器filter
开关switch
保险丝fuse
2021-04-04 00:02:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-04 00:11:34     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-05 22:40:45     打赏
总结的非常不错
共4条 1/1 1 跳转至
