高频开关电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的脚手架关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。
2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且重量大。变压器绕组的设计可最大程度地减少温度升高,以避免温度升高影响其工作性能。因此,材料的选择范围很广,变压器的体积和重量也很重要。整流器材料的成本高,并且维护和更换不方便。
3、结合风扇和自然散热。由于环境温度和负载的变化,会散发热能,风扇和自然冷却方法的结合可以更快地散发热量。这种方法可以减小冷却器的面积,同时增加风扇的散热,使功率组件在相对稳定的温度场中工作,使用寿命不受外部条件变化的影响。这不仅克服了功率元件散热调节延迟的风扇冷却的缺点,而且避免了风扇的寿命短,这影响了整流器的整体可靠性。
4、各自的属性:
自然冷却无机械故障,可靠性高,无气流,粉尘少,散热好,无噪音。
纯风扇冷却既简单又便宜。
风扇与自然冷却相结合的技术具有有效减小设备尺寸和重量,延长风扇寿命以及在很大程度上适应风扇故障的特性。
以上是高频电源散热方法。任何自动配料系统其他散热方法都有其自身的特点,希望这对您有所帮助。
