OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32G070RB探测34-MQTT协议剖析1CONNECT⑤
共10条 1/1 1 跳转至
2021-04-06 23:31:15    评分
协议已经剖析完了,但不再造轮子了,直接移植onenet写好的驱动
在官网下载的,同样会打包放在二楼
首先看下使用说明
1.具体使用方法可参考:sample.c
SDK使用的三种类型:
	1.组包-发送-删包
		只需要调用接口函数封装一包数据,成发送即可。
	2.组包-发送-等待平台返回-删包
		连接平台和心跳请求需要等待平台的返回结果。
	3.数据点上传
		数据点上传分5步:1.获取json格式数据流长度
				 2.根据长度封装协议头
				 3.封装一包数据
				 4.发送数据
				 5.释放内存
内存方案的三种方式
	1.动态分配
		只需要声明 EDP_PACKET_STRUCTURE edpPacket = {NULL, 0, 0, 0};
		然后调用组包函数即可。
	2.全局数
		声明一个全局数组,如 unsigned char dataMem[128]
		然后再调用组包函数之前
		edpPacket._data = dataMem;
		edpPacket._size = sizeof(dataMem);
		即可。
	3.局部数组
		方式同2,数组为局部变量。
好吧,不想看,直接看例子
sample.c
    //	函数名称:	OneNet_DevLink
    //	函数功能:	与onenet创建连接
    //	入口参数:	devid:创建设备的devid
    //				proid:产品ID
    //				auth_key:创建设备的masterKey或apiKey或设备鉴权信息
    //	返回参数:	无
    //	说明:		与onenet平台建立连接,成功或会标记oneNetInfo.netWork网络状态标志
    void OneNet_DevLink(const char* devid, const char *proid, const char* auth_info)
    	MQTT_PACKET_STRUCTURE mqttPacket = {NULL, 0, 0, 0};
    	edpPacket._data = dataMem;				//全局数组方式
    	edpPacket._size = sizeof(dataMem);		//全局数组方式
    //---------------------------------------------步骤一:组包---------------------------------------------
    	if(MQTT_PacketConnect(proid, auth_info, devid, 256, 0, MQTT_QOS_LEVEL0, NULL, NULL, 0, &mqttPacket) == 0)
    //---------------------------------------------步骤二:发送数据-----------------------------------------
    		NET_DEVICE_SendData(mqttPacket._data, mqttPacket._len);
    //---------------------------------------------步骤三:判断返回类型--------------------------------------
    		if(MQTT_UnPacketRecv(dataPtr) == MQTT_PKT_CONNACK)
    //---------------------------------------------步骤四:解析返回结果--------------------------------------
    			switch(MQTT_UnPacketConnectAck(dataPtr))
    				case 0:
    					UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:	连接成功\r\n");
    					oneNetInfo.netWork = 1;
    				break;
    				case 1:UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	连接失败:协议错误\r\n");break;
    				case 2:UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	连接失败:非法的clientid\r\n");break;
    				case 3:UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	连接失败:服务器失败\r\n");break;
    				case 4:UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	连接失败:用户名或密码错误\r\n");break;
    				case 5:UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	连接失败:非法链接(比如token非法)\r\n");break;
    				default:UsartPrintf(USART_DEBUG, "ERR:	连接失败:未知错误\r\n");break;
    //---------------------------------------------步骤五:删包---------------------------------------------
    		MQTT_DeleteBuffer(&mqttPacket);
    	else
    		UsartPrintf(USART_DEBUG, "WARN:	MQTT_PacketConnect Failed\r\n");
很简单,组包 ,发包,接包,解析,删包
简单看下组包的函数
怎么用说的明明白白,有兴趣的可以多看看源码
直接把文件到单片机的工程中
直接模仿示例中写一个
void OneNet_DevLink(void)
	IPD ipd_rx = {0,NULL};;
	UsartPrintf("OneNet_DevLink\r\nPROID: %s\r\nTOKEN:%s\r\nDEVID:%s\r\n", PROID, TOKEN, DEVID);
	if(MQTT_PacketConnect(PROID, TOKEN, DEVID, 256, 1, MQTT_QOS_LEVEL0, NULL, NULL, 0, &mqttPacket) == 0)
		ESP8266_SendData(mqttPacket._data, mqttPacket._len);
//---------------------------------------------步骤三:等待返回数据----------------------------------------
		uint16_t delay_count = 5000;
		while(delay_count--)
			HAL_Delay(1);
			if(usart1_rx.flag)
				ipd_rx = ESP8266_GetIPD();
				break;
//---------------------------------------------步骤四:判断返回类型--------------------------------------
		if(ipd_rx.IPD_buff != NULL)
//---------------------------------------------步骤五:解析返回结果--------------------------------------
			switch(MQTT_UnPacketConnectAck(ipd_rx.IPD_buff))
				case 0:
					UsartPrintf("Tips:	连接成功\r\n");
				break;
				case 1:UsartPrintf("WARN:	连接失败:协议错误\r\n");break;
				case 2:UsartPrintf("WARN:	连接失败:非法的clientid\r\n");break;
				case 3:UsartPrintf("WARN:	连接失败:服务器失败\r\n");break;
				case 4:UsartPrintf("WARN:	连接失败:用户名或密码错误\r\n");break;
				case 5:UsartPrintf("WARN:	连接失败:非法链接(比如token非法)\r\n");break;
				default:UsartPrintf("ERR:	连接失败:未知错误\r\n");break;
//---------------------------------------------步骤六:删包---------------------------------------------
		Clear_Usart(&usart1_rx);									//清空缓存
	else
		UsartPrintf("WARN:	MQTT_PacketConnect Failed\r\n");
其中
对应着上篇中的三元组,复制过来即可
当然平台地址需要改一下
添加到esp初始化之后
烧录
已经连接上了
下篇写心跳
2021-04-07 00:02:37    评分
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-07 00:11:19    评分
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-08 23:40:05    评分
十分感谢您的分享
2021-04-09 23:58:06    评分
十分不错的代码
2021-04-11 23:37:03    评分
不错的产品
2021-04-16 00:00:18    评分
7楼
动手能力非常强哈
2021-04-16 08:13:07    评分
8楼
感谢楼主的分享,很实用
2021-04-17 00:58:25    评分
9楼
2021-04-17 07:39:42    评分
10楼
收藏学习
共10条 1/1 1 跳转至
