液位检测功能通常由两种方式实现,人工查看,传感器检测。人工查看通常会耗费时间长,数据不准确,而传感器检测快速、精准且效率高。
首先介绍下液位传感器的功能,液位传感器可以在在检测液位达到的时候给出信号,其中包含液位上升至某个点,或者液位下降至某个点时候给出信号。因此在各类家电、医疗等行业应用广泛。
通常工业类的会采用超声波传感器,超声波液位传感器的体积较大,且对容器大小有所限制,因此类似于家电类医疗等产品是无法使用超声波液位传感器的,接下来我们会介绍另外几种常见的液位传感器,电容式、光电式、浮球式。
光电式液位传感器采用光学折射原理来检测液位,如果未接触液体时,内部的发光二极管所发出的光直接通过透镜返回接收器。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电式液位传感器的元件采用树脂浇封处理,内部无任何机械部件运作,因此可靠性高。且液位检测精度高,可以达到±0.5mm,这一点是其他几类液位传感器都无法达到的。光电式液位传感器不受水垢、杂物、液面波动等外部因素影响,且材料食品级,因此应用范围广。
(光电式液位传感器工作原理)
浮球式液位传感器由浮球与浮球内部的磁铁,及管内的干簧管组合成。浮球式液位传感器工作原理较落后,当液位浮动浮球时,浮球内部的磁铁会去吸引磁簧开关的接点产生开与关的动作,从而发出信号。浮球液位传感器会受水位的影响,因此液位检测精度低,且浮球极易卡死无法动作。浮球式液位传感器类无法检测粘度高、带有杂质的液体,且结构松散体积大,安装工艺复杂。浮球式液位传感器内部的磁铁易吸附水中杂质产生水垢。浮球液位传感器优点是价格便宜,缺点是可靠性低。
(光电式液位传感器工作原理)
电容式液位传感器是利用液面的变化引起电容变化来判断液位变化的工作原理,电容式和浮球式、光电式液位传感器都不一样,电容式属于非接触式。电容式液位传感器的最大优点是只需要贴紧容器外壁即可正常工作,因此安装更方便,且不受液体腐蚀性等因素影响。电容式的缺点只能检测非金属材质容器里的液位,且容器壁厚有所限制。
——深圳市能点科技有限公司
