电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek示波器维修—是德示波器MSO9254A自动关机维修
2021-04-09 10:25:28     打赏
示波器维修一直是安泰测试维修中心的强项,来送修示波器的客户络绎不绝。本周有客户送修一台是德示波器MSO9254A,2.5 GHz 带宽,20 GSa/s 最大采样率,4 个模拟通道,16个数字通道,算是一台高端示波器了。客户反馈示波器可以正常开机,但是使用一段时间就会自动断电关机。下面安泰示波器维修中心分享该台仪器的简单维修流程:
检测过程:
收到仪器后开始检测,首先验证客户报修故障,进行开机测试,确实出现开机后会自动关机现象。
下面就开始排查故障点,主控制板、电源部分等开始排查,最终发现是由于仪器主控制板损坏造成自动关机。
维修措施:
更换主控制板损坏组件,整机调整检测仪器,自检自校pass,阻抗正常。
维修结果:
进行库检测,指标合格,安排出库。
安泰测试可维修示波器故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
如果您也有以上示波器故障需要维修,欢迎访问安泰测试。
关键词: 示波器维修
