电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浅析ESD静电二极管的选型与应用
共6条 1/1 1 跳转至
浅析ESD静电二极管的选型与应用
2021-04-09 16:20:35     打赏
ESD静电二极管(Electrostatic Discharge Protection Devices),又称瞬态抑制二极管阵列(TVS Array)。ESD二极管是多个 TVS 晶粒或二极管采用不同的布局做成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件,主要应用于各类通信界面 ESD 保护,如 USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD 等。
ESD 静电二极管封装多样化,从单路的 DFN0603(0201)到多路的 SOT23-6、SO-08、SOP-16等,电路设计工程师可以根据电路板布局及界面类型选择不同封装的ESD静电二极管。
ESD静电二极管选型:
1、ESD静电二极管使用时是并联在被保护电路上,正常情况下对线路的工作不应产生任何的影响;
2、击穿电压VBR 的选择:ESD 管的击穿电压应大于线路最高工作电压Um或者信号电平的最大电压值;
3、脉冲峰值电流IPP 和最大箝位电压VC 的选择:ESD 管使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP 合适的型号。要注意的是,此时的最大箝位电压VC 应不大于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;
4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子,否则会影响通信质量。
5、ESD静电二极管的封装形式:根据电路设计布局及被保护线路数目选择合适的封装形式。(注意封装大小从一定程度上可以反映器件的防护功率大小,一般封装越大的器件防护等级也越高,反之亦然。)
典型应用
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
2021-04-09 23:50:52     打赏
应用起来是个不错的器件
2021-04-11 23:52:05     打赏
做的非常不错的
2021-04-12 08:55:58     打赏
2021-04-12 08:57:36     打赏
谢谢
2021-04-12 09:33:55     打赏
谢谢!
共6条 1/1 1 跳转至
