电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 直流电源的CC、CV模式你了解多少
共8条 1/1 1 跳转至
直流电源的CC、CV模式你了解多少
2021-04-12 13:38:37     打赏
一、什么是CC、CV模式
CC:直流电源的恒流模式
CV:直流电源的恒压模式
二、恒流、恒压模式设置
在这里安泰测试Agitek将以直流电源KEITHLEY下面的2200-20-5为例来介绍恒流恒压的设置方法。
(1)直流电源的恒压模式通常为默认的模式,正常工作情况下开机都是在恒压模式,通过面板V-set键可以设置电压范围内的任何电压,而I-set为电流限制。上面一格的output可以看到当前相应的电压和电流,恒压模式下电压维持和设置的输出电压基本一致,电流则因负载不同而变化。
(2)恒流模式是保持电流输出的稳定,而电压可变。还是以上图直流电源为例,当我们接上负载后,电路中的电流大于预先设置的电流值时,电源就会自动由CV状态切换成CC状态,也就是恒流模式。
三、电源与电子负载连接验证
电源与电子负载连接时工作模式不同,电源为恒压模式,则电子负载必须设置为恒流模式。反过来,亦是如此。
(1)电子负载CC模式下,我们可以调整电流值大小,即恒定电流值大小。设置完毕之后,与电源连接,在正常的情况下,回路中的电流为我们在负载上设置的电流,且此电流恒定。可以用于测试恒压的电源,即改变电子负载的电流值,电源的输出电压是否能够做到恒定不变。
(2)电子负载CV模式下,我们可以调整电压值大小,用于控制回路中负载的两端电压。设置完毕之后,与电源连接,在正常的情况下,负载两端的电压为我们在负载上设置的电压,且此时电压是恒定的。可以用于测试恒流输出的电源,即改变电子负载电压,验证电源输出时电流是否能恒定。
以上内容由西安安泰测试整理,如果大家在使用直流电源或者选型过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
2021-04-12 21:33:09     打赏
CV 模式好像用的比较少
2021-04-12 21:38:35     打赏
这台设备 CR 和 CW 支持不?
2021-04-12 21:56:55     打赏
这种电源设备,如果能测试CR-LED 最好不过了!
2021-04-12 22:03:48     打赏
KEITHLEY的设备,外观看起来就是很COOL啊! 不知道这款啥价格?
2021-04-17 20:53:40     打赏
谢谢分享,学习一下吧。
2021-04-17 21:45:33     打赏
7楼
不到1万块哦? 还是太贵了。。。 我只能接受3位数
2021-04-17 21:55:09     打赏
8楼
这电源外观很帅嘛!
共8条 1/1 1 跳转至
