电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一文带你全面了解快恢复二极管,ASEMI二极管的原理和作用
共5条 1/1 1 跳转至
2021-04-12 16:44:23     打赏
编辑-Z
什么是快速恢复二极管
恢复二极管,称为FRD,是一种具有良好开关特性和较短反向恢复时间的半导体二极管。它具有与普通二极管相同的单向导电性。它主要用于开关电源,脉宽调制器,逆变器和其他电子设备。在电路中,它主要用作高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。
ASEMI快恢复二极管的工作原理
快恢复二极管的内部结构是P型硅材料和N型硅材料之间增加了I基区,以形成PIN硅晶片。因为基极区很薄,所以反向恢复电荷非常小,这不仅大大减小了TRR值,而且减小了瞬态正向压降,因此该管可以承受较高的反向工作电压。
快恢复二极管的反向恢复时间通常为几百纳秒,正向电压降约为0.6V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可以达到几百至几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步降低,因此其trr可以低至数十纳秒。低于20A的大多数快速恢复和超快速恢复二极管都采用TO-220封装。
当施加负电压(或零偏)时,快速恢复二极管等效于电容器+电阻;当施加正电压时,快恢复二极管等效于小电阻。通过改变结构的尺寸并选择快速恢复二极管的参数的方法使短路阶梯状脊形波导的反射相位(参考相位)与由正电压控制的PIN管短路波导的反射相位相同。还需要由具有负电压(或0偏置)的快速恢复二极管控制的短路波导的反射相位与标准相位相反(在-164°+ 164°之间)。
ASEMI快恢复二极管的作用(在直流电路中)
快恢复二极管具有反向阻断时的高耐压和低漏电流,低导通电阻以及正向电流大的特点。由于它被用作开关,因此通常需要具有更快的开关速度。此外,续流二极管的特性,特别是反向恢复特性,如反向恢复时间和反向恢复的柔软性适当选择,可以显著减少开关器件,二极管等电路元件的功率消耗,并降低由续流二极管引起的电压尖峰和电磁干扰可以最大程度地减少甚至消除吸收电路。
以上就是一文带你全面了解快恢复二极管,ASEMI二极管的原理和作用。在众多快恢复二极管牌子中,以ASEMI的快恢复二极管为佳。一般来说,快恢复二极管的正向压降很小,约为0.4V,而普通的硅管约为0.6V为了减少损耗使用快速恢复二极管。如果快速恢复二极管的反向击穿电压为40V,则在反向击穿后可以快速恢复;如果快恢复二极管的反向击穿电压为1000V,则没有反向击穿问题,因此在直流电路中无需考虑。
关键词: 二极管     快恢复二极管
2021-04-12 20:57:57     打赏
谢谢分享,学习了。
2021-04-12 21:34:35     打赏
一般多快才叫“快恢复二极管”呢?
2021-04-12 21:39:26     打赏
如何测量这个恢复的速度呢?
2021-04-12 21:58:16     打赏
好像还有超快恢复,一直不清楚它们是啥区别
共5条 1/1 1 跳转至
