电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 飞凌在瑞芯微3399双路mipi拼接屏+HDMI三屏显示
2021-04-13 16:13:13     打赏
VOP
Rockchip 平台的LCD Controller 称为VOP(Video Output Processor),芯片中一般集成1~2 个VOP。只有支持两个VOP 的芯片,才能支持双屏异显。
RK3399 有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以对于分辨率大于2560x1600 的应用,只能选择VOPB 作为输入。
在这里插入图片描述
MIPI-DSI
RK3399 VOP可以接单通道MIPI屏也可以接双通道MIPI屏。单通道一半对应的是4 lanes,双通道对应8 lanes。
1) Single-channel
在这里插入图片描述
2) Dual-channel (RK3288/RK3399)
① 标准的dual-channel 接口MIPI 屏;
在这里插入图片描述
② 分别接一样的屏,组合成dual-channel 接口MIPI 屏,panel0 显示左半屏,panel1 显示右
半屏。
在这里插入图片描述
双路mipi拼接屏
之所以可以做成双路mipi拼接显示,究其原因是RK3399的vop可以支持双通道mipi,借用这个特性,我们才能进行拼接。
我们选择了两个1080x1920分辨率的竖屏进行拼接,使用VOP BIG进行输出。
软件修改reset引脚时序控制
在这里插入图片描述
根据手册提供的示意图可知,reset引脚需要先拉高,然后拉低保持tRESW时间,再拉高保持tREST时间,显示控制芯片就进入Initial Condition,这个时候我们就可以进行写初始化序列了。一般可以再找FAE确认一下reset的时序要求。
reset引脚控制时序
fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1);
		msleep(panel->delay_init);
		fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 0);
		msleep(panel->delay_reset);
		msleep(panel->delay_enable);
初始化序列
在设备树中配置mipi屏的初始化序列,在dsi节点中配置panel-init-sequence数组序列
&dsi {
	panel@0{
		panel-init-sequence = [
			39 10 04 B9 FF 83 99
			39 10 10 B1 02 04 6D 8D 01 32 33 11 11 5A 5F 56 73 02 02
			39 10 0C B2 00 80 80 AE 05 07 5A 11 10 10 00
			15 10 02 D0 39
			15 64 02 11 00
			15 64 02 29 00
命令解析:
Data Type:0x39 (DCS Long Write)
Delay:0x10 (16 ms)
Payload Length:0x04 (4 Bytes)
Payload:0xB9 0xFF 0x83 0x99
进一步分析,该命令前3个字节属于命令格式,后面“B9 FF 83 99”才是要传输的指令。
B9是要写入的命令,“FF 83 99”是该命令后面的3个参数。
在这里插入图片描述
设置时钟参数
&dsi {
	panel@0{
 		display-timings {
 			native-mode = <&timing0>;
			timing0: timing0 {
				clock-frequency = <120000000>;
				hactive = <1080>;
				vactive = <1920>;
				hback-porch = <32>;
				hfront-porch = <32>;
				vback-porch = <10>;
				vfront-porch = <8>;
				hsync-len = <32>;
				vsync-len = <4>;
				hsync-active = <0>;
				vsync-active = <0>;
				de-active = <0>;
				pixelclk-active = <0>;
设置完这些,单个屏幕就可以正常点亮显示了,但这不是我们的目的,我们的目的是双屏拼接。
dual-channel
使能dsi1节点,配置“rockchip,dual-channel”、“dsi,lanes”属性。
将horizontal方向上的显示参数增加一倍,并将时钟频率调高一倍。
&dsi {
	status = "okay";
	rockchip,dual-channel = <&dsi1>;
	panel@0{
		dsi,lanes = <8>;
		display-timings {
			native-mode = <&timing1>;
			timing1: timing1 {
				clock-frequency = <240000000>;
				hactive = <2160>;
				vactive = <1920>;
				hback-porch = <64>;
				hfront-porch = <64>;
				vback-porch = <10>;
				vfront-porch = <8>;
				hsync-len = <64>;
				vsync-len = <4>;
				hsync-active = <0>;
				vsync-active = <0>;
				de-active = <0>;
&dsi1 {
	status = "okay";
修改完就可以点亮两块mipi屏了,效果如下:
两个MIPI使用了VOP BIG,VOP LITTLE还可以再支持一路HDMI显示。再插入HDMI,显示效果如下:
这样就可以实现瑞芯微教学视频中的三屏显示方案了,通过写app就可以做出三屏拼接显示或者三屏异显的方案。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_687.html
关键词: 飞凌     三屏     显示
