1,PW6206与PW6513系列是一款高精度,40V高输入电压,低静态电流,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V时,负载电流高达300mA,(输入与输出电压的压差越大,电流就越小)采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作PW6206与PW6513系列输入电压可达40V,PW6513提供标准SOT89-3L和PW6206提供SOT23-3L封装。
2,4V-30V输入,1.2A输出的同步整流降压器芯片PW2312.PW2312是一种电流模式降压型DC/DC转换器,可提供优良的瞬态特性响应没有额外的外部补偿组件。此设备包含内部低电阻,高压功率MOSFET,并在高1.4MHz工作频率下工作确保紧凑、高效的设计,具有出色的交直流性能。
3,PW2330和PW2205是一种高效率的同步降压DC-DC变换器提3和5安培输出电流。PW2330和PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW23300和PW2205采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz恒定频率,以最小化电感器和电容器。
内部整流MOS
4.5-30V输入电压范围
瞬时PWM架构实现快速
瞬态响应
外部软启动限制涌入电流
恒频:500kHz
3安培是PW2330,PW2205是5安培连续负载电流能力
输出过电流限制
输出短路保护
热关机和自动恢复
封装:SOP8-EP
