电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 陶瓷气体放电管(GDT)的选型方法
共3条 1/1 1 跳转至
陶瓷气体放电管(GDT)的选型方法
2021-04-14 18:02:11     打赏
陶瓷气体放电管,简称GDT(Gas Discharge Tubes),是一种间隙式的防雷保护元件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。气体放电管常多用于通信系统的第一级或前二级保护上。无论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入到大地。由于其寄生电容很小,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。
陶瓷气体放电管的选型:
在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs,最快的也有0.1μs左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体放电管作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。
陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。
续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝。
 应用保护示例
浪拓电子 提供标准贴片式气体放电管器件,击穿电压范围从75-3600 V。这类型标准气体放电管有高能型、中功率型及小功率型版本,同样具备ITU K.12标准的性能表现。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
2021-04-15 00:03:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-15 00:11:36     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至
