电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 超声波传感器UB800-18GM40-U-V1-藤仓自动化
2021-04-16 16:17:40     打赏
产品介绍
P+F/倍加福超声波传感器UB800-18GM40-U-V1参数:
短小设计,40 mm
从所有角度都可以看见功能指示灯
模拟量输出 10V
测量窗口可调
功能输入
温度补偿
一般特性指示灯/操作键电气特性输入输出许可和认证周围环境机械特性
感应距离50 ... 800 mm
调节范围70 ... 800 mm
盲区0 ... 50 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率approx. 255 kHz
响应延时approx. 100 ms
绿色 LED上电
黄色 LED黄灯常亮:目标物在检测范围内
黄灯闪烁: TEACH-IN 功能下检测到目标物
红色 LED红灯常亮: 出错
红灯闪烁: TEACH-IN 功能下没有检测到目标物
工作电压15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
空载电流≤ 20 mA
输入类型1个TEACH-IN输入
检测范围的下限 A1: -UB ... +1 V, 检测范围的上限 A2: +4 V ... +UB
输入阻抗: > 4.7 kΩ, 脉宽: ≥ 1 s
输出类型1个模拟量输出 0...10V
缺省设置evaluation limit A1: 70 mm evaluation limit A2: 800 mm
分辨率0.4 mm at max. sensing range
特性曲线偏差± 1 % of full-scale value
重复精度± 0.5 % of full-scale value
负载阻抗> 1 kOhm
温度漂移± 1.5 % of full-scale value
UL认证cULus Listed,一般要求
CSA 认证cCSAus Listed, 一般目的
CCC 认证最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
储存温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接线类型Connector M12 x 1 , 4-pin
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT
重量25 g
关键词: 超声波传感器     UB800-18GM40-U-V1
