选择TVS瞬态电压抑制二极管型号需要明确一些参数,浪拓电子FAE总结了几点,供大家参考:
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd是ESD/TVS器件选型的重要参数.
1.Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)
Vc箝位电压指在特定的Ipp电流时,脉冲电压通过ESD保护器件后所被箝位的电压。
2.VRWM----Working Peak Reverse Voltage(最大反向工作电压)
Ir----Maximum Reverse Leakage Current @VRWM(最大反向漏电流)
Vrwm表示在规定的Ir下,TVS器件两端的电压值成为最大反向工作电压。通常Vrwm=(0.8~0.9)Vbr。在这个电压下,器件的功耗消耗很小。使用时,应使Vrwm不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
3.VBR----BreakdownVoltage@IT(反向击穿电压)
TVS管通过规定的测试电流It时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
4.Ppp----Maximum Peak Pulse Power(最大峰值脉冲功率)
PPP峰值脉冲功率为ESD器件上瞬间通过的最大功率值。
5.Cj----Junction Capacitance(结电容)
主要是指TVS 连接GND 和I/O 时,具有的电容值。Cd 为ESD/TVS 器件的引脚寄生电容,通信速率越高,线路上使用的ESD 保护 器件的结电容要越低,否则将破坏数据信号。
<选型原则>
▶▷一般确定VRWM 应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS 的接入不会影响到正常的工作。在交流线路,则需要根据正常工作电压的峰值(即1.414倍)来确定。
▶▷VBR 不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS 进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。
▶▷额定峰值脉冲功率要大于被保护线路可能出现的实际脉冲功率。
▶▷如果作电源线保护可以不考虑结电容,但在数据、信号线上应用时,一般应使用低容型器件以避免信号波形畸变或引入干扰。
<应用电路例>
浪拓电子不仅是浪涌防护设计方案商,同时也是优秀的电路保护器件供应商,除了提供高可靠性的浪涌防护方案也为您提供高性价比的电路保护器件。
